David 10 Geschrieben 6. August 2011 Melden Geschrieben 6. August 2011 (bearbeitet) Hallo ich habe eine Frage zur Exchange Cross Forest Migration. Erst mal die Daten: HQ in Österreich mit einer 2003 Domäne old.com Netz: 172.46.210.0 /24 Neues RZ in DE mit neuer 2008 Domäne neu.local Netz: 10.100.20.0 / 24, sowie ein neuer DC in Österreich und neuer Exchange 2010 auch in der Domäne neu.local Beide Netze sind über eine 2Mbit Leitung miteinander Verbunden. In Österreich: Alte Domäne old.com DC01: 172.46.210.10 ( W2k3 / DNS ) dc01.old.com DC02: 172.46.210.20 (W2k3 / DNS ) dc02.old.com Exch01: 172.46.210.30 ( Exchange 2003 Std. ) exch01.old.com Neue Domäne neu.local DC03: 172.46.210.240 dc01.neu.local Exch03: 172.46.210.50 ( Exchange 2010 Std. HUB / CAS / Postfach) exch03.neu.local Im RZ: DC01: 10.100.20.10 (W2k8 / DNS) dc01.neu.local DC02: 10.100.20.20 (W2k8 / DNS) dc01.neu.local Exch01: 10.100.20.30 ( Exchange 2010 Std. HUB / CAS / Postfach) exch01.neu.local Exch02: 10.100.20.40 ( Exchange 2010 Std. HUB / CAS / Postfach) exch02.neu.local So jetzt… am Anfang wollte ich die Cross Forest Migration über die Wan Leitung machen, das lief auch, aber sehr sehr langsam( Testuser mit 1 GB Postfach ca 4-5h. Da ich die Postfächer alle an einem WE verschieben muss, damit alle am Montag mit dem neue Exchange schon arbeiten können, musste ich mir was anderes überlegen. Ich habe mir dann in Österreich einen dritten Exchange 2010 Server ( Exch03.neu.local ) installiert, da ich dachte, ich verschiebe erstmals die User über die vorhandenen Gigabyte Verbindung, und nach und nach die User von der DB in Österreich ins RZ. So war mein Plan! Ich habe dieses dann wieder getestet mit einem Testuser 250 MB Postfach, mir viel dann schnell auf das die WAN Stecke nach dem Start des moves auf 100 % ging! …. So mein Problem ist jetzt, das wenn ich versuche einen User vom exch01.old.com auf die DB auf dem Server exch03.neu.local zu verschieden, der Datenfluss immer über die WAN Strecke geht, und nicht über die Gigabyte Leitung. Die Server sind doch alle im gleichen Netz, außer in einer anderen Domäne. Mit diesem Script verschiebe ich die User: $RemoteCredentials = get-credential $LocalCredentials = get-credential ./Prepare-MoveRequest.ps1 -Identity testuser@name.com -RemoteForestDomainController dc01.old.com -RemoteForestCredential $RemoteCredentials -LocalForestDomainController dc01.neu.local -LocalForestCredential $LocalCredentials -TargetMailUserOU "OU=Test,DC=neu,DC=local" -UseLocalObject –LinkedMailUser new-moverequest -identity testuser -RemoteLegacy -TargetDatabase "Mailbox Database 41-104" -RemoteGlobalCatalog dc01.old.com -RemoteCredential $RemoteCredentials -TargetDeliveryDomain name.com Muss ich noch irgendwo was einstellen, damit der Datenfluss nicht mehr über die Wan Strecke geht? bearbeitet 6. August 2011 von David Zitieren
Alith Anar 40 Geschrieben 6. August 2011 Melden Geschrieben 6. August 2011 Welche Rollen hat der Exchange Server Nr3 in Österreich? Über die 2MBit Leitung wirst du so oder so keine Freude haben. Wenn du die Postfächer nicht in pst Dateien auslagern kannst, wird das dauern. Aber selbst dann hast du den Aufwand mit den PST Dateien. Zitieren
David 10 Geschrieben 6. August 2011 Autor Melden Geschrieben 6. August 2011 Exch03: 172.46.210.50 ( Exchange 2010 Std. HUB / Transport / Postfach) exch03.neu.local Zitieren
Alith Anar 40 Geschrieben 6. August 2011 Melden Geschrieben 6. August 2011 Ich denke du meinst HUB / CAS / Postfach oder? Da man keinen bestimmten Hub/Cas angeben kann, würde ich den Hub Cas in Deutschland runterschmeissen, so das du den nur noch im Ösiland hast. Ich weis nicht ob es was bringt, das Scipt alternativ auf dem EX03 auszuführen ... Bin aberr auch nur ein kleines Licht. Zitieren
David 10 Geschrieben 6. August 2011 Autor Melden Geschrieben 6. August 2011 Habe gerade 2 testuser verschoben, der erste ging über das Lokale Netz,der 2te wieder über die WAN Strecke! Würfelt der die Verbindung? Zitieren
RobertWi 81 Geschrieben 7. August 2011 Melden Geschrieben 7. August 2011 Moin, 1. kontrolliere mal die Reihenfolge der Netzwerkverbindung. 2. für die Replikation ist der Exchange Replication Server zuständig. Unter "C:\Program Files\Microsoft\Exchange Server\V14\Bin" findest Du eine "MSExchangeMailboxReplication.exe.config". Alles, was man zum Dienst offiziell konfigurieren kann, steht da drin. Vorher eine Kopie nicht vergessen und nach den Änderungen einen Restart des Dienstes durchführen. Zitieren
David 10 Geschrieben 8. August 2011 Autor Melden Geschrieben 8. August 2011 (bearbeitet) In der MSExchangeMailboxReplication.exe.config kann ich aber nicht angeben welcher Server genutzt werden soll, oder? Die Netzwerkreihenfolge ist: Connections: 1. Local 2. (Remote Access Connections) - File and Printer Sharing for Microsoft IPv4 IPv6 - Client for Microsoft Networks IPv4 IPv6 bearbeitet 8. August 2011 von David Zitieren
RobertWi 81 Geschrieben 8. August 2011 Melden Geschrieben 8. August 2011 Moin, ich weiß aus dem Kopf nicht, wieviel und was man da angeben kann, es gibt aber einen Block zum Netzwerk "tcpnet" oder "nettcp". Wenn es da drin nicht steht, ist die Chance sehr unwahrscheinlich, dass es irgendwie geht. Dann würde ich eventuell noch das Routing nachsehen und dafür sorgen, dass die schnelle Verbindung die höchste Prio hat, bzw. die einzige ist. Zitieren
