vitalinka 10 Geschrieben 7. August 2011 Melden Geschrieben 7. August 2011 Hallo Profis! Ich lerne für 70-642. Bin erst am Anfang. Alle Aufgaben mache Schritt für Schritt, wie im Buch steht. Aber ich habe gemerkt, dass das Buch Fehler hat. Bis jetzt kam ich gut zu Recht. Jetzt aber bin ich in Stoppen geraten und komme nicht weiter. Zwei Virtual PC mit Windows Server 2008. Dcsvr1 und Boston alles wie im Buch. Dcsvr1 hat DNS und Active Directory installiert. Domäne nwtraders.msft eingerichtet. Jetzt Aufgabe 4 in 2 Kapitel. Ich muss Boston zu Domäne nwtraders hinzufügen. Und hier hackt es. Ping auf 192.168.0.1 und fd00::1 funktionieren nslookup auf Dcsvr1 zeigt richtig DNS IP auf Boston kann nichts finden netsh habe ich richtig auf Boston ausgeführt, bringt aber nichts Ich dachte mir, dass ich was ausgelassen habe, was im Buch steht. Ich habe mehr Mals alles von Anfang an durchgegangen. Wollte noch Fehlermeldung posten, leider kann ich aus VirtualPC nichts rauskopieren. MfG Zitieren
jarazul 10 Geschrieben 7. August 2011 Melden Geschrieben 7. August 2011 Firewalls ausschalten? Zitieren
vitalinka 10 Geschrieben 7. August 2011 Autor Melden Geschrieben 7. August 2011 Habe noch vor "Beitrag schreiben" gemacht, bringt nichts. Zitieren
zahni 575 Geschrieben 7. August 2011 Melden Geschrieben 7. August 2011 Die virtuellen Maschinen aus diesen Büchern sind vorbereitet und befinden sich bei der Schulung auf dem PC. Bist Du im Besitz dieser virtuellen Maschinen ? Wenn nicht, woher sollen wir wissen, ob Du die VM richtig eingerichtet hast ? Mal davon abgesehen, kenne ich die Schulungsunterlagen nicht auswendig... Zitieren
jarazul 10 Geschrieben 7. August 2011 Melden Geschrieben 7. August 2011 Poste bitte alle IP Einstellungen von allen Hosts. Zitieren
Alith Anar 40 Geschrieben 7. August 2011 Melden Geschrieben 7. August 2011 Was sagt dendie Fehlermeldung? Notfalls manuell abtippen :) Zitieren
lefg 276 Geschrieben 7. August 2011 Melden Geschrieben 7. August 2011 Fehlermeldungen sollten sich im Ereignisprotokoll wiederfinden. Den Text von aktiven Popups sollte mit Ctrl+C in die Zwischenablage gehen. Zitieren
lefg 276 Geschrieben 7. August 2011 Melden Geschrieben 7. August 2011 Hat sich der Rechner denn im DNS der Domäne eingetragen? Handelt es sich um einen im AD integrierten DNS? Zitieren
günterf 45 Geschrieben 7. August 2011 Melden Geschrieben 7. August 2011 Hi! Wollte noch Fehlermeldung posten, leider kann ich aus VirtualPC nichts rauskopieren.MfG Damit haben wir schon mal das Problem in einem Teil definiert! Warum kannst Du keine Daten mit dem Host-System tauschen? Tools installiert? Zitieren
günterf 45 Geschrieben 7. August 2011 Melden Geschrieben 7. August 2011 Hi! Habe das Thema in den Bereich Zertifizierung verschoben, da gehört er nach meiner Meinung hin! Zitieren
vitalinka 10 Geschrieben 8. August 2011 Autor Melden Geschrieben 8. August 2011 Fragen über Fragen. Aber ich freue mich über die Hilfsbereitschaft. Ja. VMaschinen sind installiert. Virtual PC 2007. Wie im Buch eben. Dcsrv1 IPv4 192.168.0.1, 255.255.255.0 auf dem sind Active Directory und DNS installiert. IPv6 fd00::1 Boston:IPv4 192.168.0.2 255.255.255.0 Standart Server 2008 ohne Rollen und Features IPv6 fd00::2 Abtippen ist viel zu viel. CTRG+C funktioniert nur im VMaschine. Darüber ist sogar auf Microsoft Seite geschrieben. Die geben da ein Paar Tipps; aber die funktionieren nicht. Ich werde die VMaschine ins Internet lassen, um Meldung zu pposten. Welche Tools meinst du? Zitieren
vitalinka 10 Geschrieben 8. August 2011 Autor Melden Geschrieben 8. August 2011 Das hier Fehlermeldung. Hinweis: Diese Informationen sind für einen Netzwerkadministrator bestimmt. Wenden Sie sich an den Netzwerkadministrator, wenn Sie kein Netzwerkadministrator sind, und leiten Sie die Informationen in der Datei C:\Windows\debug\dcdiag.txt weiter. Der folgende Fehler ist beim Abfragen von DNS über den Ressourceneintrag der Dienstidentifizierung (SRV) aufgetreten, der zur Suche eines Active Directory-Domänencontrollers für die Domäne "nwtraders.msft" verwendet wird: Fehler: "Der DNS-Name ist nicht vorhanden." (Fehlercode 0x0000232B RCODE_NAME_ERROR) Es handelt sich um die Abfrage des Dienstidentifizierungseintrags (SRV) für _ldap._tcp.dc._msdcs.nwtraders.msft Häufigste Fehlerursachen: - Die zum Ermitteln eines Active Directory-Domänencontroller erforderlichen DNS-SRV-Einträge wurden mit DNS nicht registriert. Diese Einträge werden mit einem DNS-Server automatisch registriert, wenn ein Active Directory-Domänencontroller einer Domäne hinzugefügt wird. Die Einträge werden vom Active Directory-Domänencontroller zu festgelegten Intervallen aktualisiert. Dieser Computer wurde zum Verwenden von DNS-Servern mit den folgenden IP-Adressen konfiguriert: 192.168.0.1 - Mindestens eine der folgenden Zonen enthalten keine Delegierung zu dieser untergeordneten Zone: nwtraders.msft msft . (die Stammzone) Klicken Sie auf "Hilfe", um weitere Informationen zu erhalten. Zitieren
vitalinka 10 Geschrieben 8. August 2011 Autor Melden Geschrieben 8. August 2011 OK. Es hat doch geklappt. Der Fehler lag an DNS Einstellungen Boston PC. Aus irgend einem Grund netsh interface ip set dnsserver "local area" 192.168.0.1 static und netsh interface ipv6 set dnsserver "local area" fd00::1 static hat keinen DNS Server eingetragen. Erst dann, als ich im Protokoll ipv4/ipv6 DNS eingetragen habe. Vielen dank an alle beteiligten. Ich bin mir sicher, dass ich weitere Hilfe von euch brauchen werde. Mit freundlichen Grüßen. Zitieren
