Santorro 10 Geschrieben 11. August 2011 Autor Melden Teilen Geschrieben 11. August 2011 Nun, muss ich euch schon recht geben. Der Grund aus dem er es tut mag der Falsche sein! Aber ich denke der Effekt wird ein guter! So ist wie schon gesagt das Komplette System "Einheitlich". Auch mit der Sicherung des ganzen wird es nicht mehr die Probleme geben wie jetzt. Und hab ich mir sagen lassen das die Lösung über Hyper V eine gute ist! Aber das ist wahrscheinlich eher ne "Religionsfrage" ;) Mein grösstes Problem, wie anfangs beschrieben, war die Sorge das ich einzelne Maschienen wieder Komplett erstellen und Konfigurieren muss. Zitieren Link zu diesem Kommentar
TheDonMiguel 11 Geschrieben 11. August 2011 Melden Teilen Geschrieben 11. August 2011 Hi Ich finde den Ansatz alles auf Hyper-V zu migrieren gar nicht mal so schlecht, aber das ist eine andere Diskussion :D Die Migration von XenServer auf Hyper-V lässt sich mit den genannten Tools durchführen. Mit VMM eignet sich der P2V Wizard (auch in 2012 gibt es kein V2V), einfach die XenTools noch manuell entfernen. Wenn du bei XenServer schon mit VHDs arbeitest, kannst du auch einfach diese Files übernehmen... Gruss Michel Zitieren Link zu diesem Kommentar
JohnnyFu 10 Geschrieben 11. August 2011 Melden Teilen Geschrieben 11. August 2011 Ich habe vor einiger Zeit VM's von ESXi auf Hyper-V umgezogen. Ich erinnere mich nur noch grob, die VMKD's habe ich zu VHD's konvertiert. Mit einem Tool, VMDKtoVHD oder ähnlich. Alternativen dazu wurden hier schon genannt, SCVMM oder so. Und dann war noch was mit den IDE/SCSI Treibern bei 2003 Servern, wie gesagt... ich kann mich nur noch grob erinnern. Google it :D EDIT: ich glaube, wenn man 2003 unter ESXi laufen hatte, musste man erst eine IDE VMDK in den Server hängen, damit der sich die IDE Treiber installiert. Sonst haben die 2003 Server im Hyper-V nicht Booten können. Oder ähnlich.... :D Zitieren Link zu diesem Kommentar
