adam33 10 Geschrieben 10. August 2011 Melden Geschrieben 10. August 2011 Hallo Community, ich habe es nach Prüfungsbuch zum Examen 70-680 versucht zu machen. Zuerst mit Boardmitteln und dann mit dem wim2vhd Tool. 1. Versuch: VHD über die graphische Datenträgerverwaltung erstellt. Dann habe ich versucht einen Systemstarteintrag hinzuzufügen: bcdedit /copx {current} /d "My VHD" Der Befehl sei ungültig. Syntaxfehler. 2. Versuch: Ich habe wim2vhd heruntergeladen. cmd als admin gestartet und dann in den entpackten Ordner gewechselt. Dann cscript wim2vhd.wfs /wim:"source" /vhd:"source" /source /size:10240 Dann läuft etwas durch: Check for updates at http://code.msdn.microsoft.com/wim2vhd! MACHINE INFO: Build=7601 Platform=x86fre OS=Windows 7 Ultimate ServicePack=Service Pack 1 Version=6.1 BuildLab=win7sp1_gdr BuildDate=110408-1631 Language=de-DE INFO: Looking for IMAGEX.EXE... INFO: Looking for BCDBOOT.EXE... INFO: Looking for BCDEDIT.EXE... INFO: Looking for REG.EXE... INFO: Looking for DISKPART.EXE... INFO: Session key is 993144F7-09DE-41FC-9D43-8F949CD67896 INFO: Inspecting the WIM... INFO: WIM contains only one image, applying it... INFO: Configuring and formatting the VHD... INFO: Applying the WIM... [ 100% ] Applying progress INFO: Making the VHD bootable with BCDBoot... INFO: Unmounting the VHD... ******************************************************************************* Error: 0: Cannot delete D:\VHD\VHD1.vhd. Cannot continue. ******************************************************************************* WARNING: In order to help resolve the issue, temporary files have not been deleted. They are in: C:\Users\nameless\AppData\Local\Temp\WIM2VHD.WSF\993144F7-09DE-41FC-9D43-8F949CD 67896 Summary: Errors: 1, Warnings: 1, Successes: 0 INFO: Done. Ich versuche, auch wenn es wenig Sinn macht folgendes: c:\wim2vhd>bcdedit /copy (current) /d "VHD" Die angegebene Eintrags-ID ist nicht gültig. Falscher Parameter. Kann jemand helfen? MfG Zitieren
NilsK 3.001 Geschrieben 11. August 2011 Melden Geschrieben 11. August 2011 Moin, vielleicht willst du uns noch sagen, was dieses "es" überhaupt ist, das du versuchst. Wir haben dein Buch ja nicht vor uns, und selbst wenn, hätten wir es nicht an derselben Stelle aufgeschlagen. Zusätzlich wäre wichtig zu wissen, was denn dein Ziel ist. Nur ein Beispiel nachvollziehen? Oder soll was Produktives dabei herauskommen? Zu den CMD-Befehlen nur so viel: Du musst schon richtig tippen. "copx" ist nicht "copy", und eine runde Klammer ist was anderes als eine geschweifte. Gruß, Nils Zitieren
adam33 10 Geschrieben 12. August 2011 Autor Melden Geschrieben 12. August 2011 Wer den Titel gelesen hat, der sollte eigentlich in der Lage sein zu interpretieren, dass ich versuche eine VHD zu erstellen, in dieser dann ein vorher aufgezeichnetes .wim image zu installieren und das Ganze dann bootfähig zu machen. Ich setze mich lediglich damit auseinander, es soll also nichts herauskommen, was später auch Einsatz findet. Ok, war ein simpler Schreibfehler. Das Ergebnis ist trotzdem das gleiche. Zitieren
NilsK 3.001 Geschrieben 12. August 2011 Melden Geschrieben 12. August 2011 Moin, nö, so unterstütze ich dich nicht. Entweder anerkennst du, dass du hier der Bittsteller bist (und somit die Bringschuld für Informationen hast), oder wir lassen das. Gruß, Nils Zitieren
KaterFFM 10 Geschrieben 13. August 2011 Melden Geschrieben 13. August 2011 bcdedit /copy {current} /d "7. Windows 7 - Admin" erstellt neue ID zb. {040f064f-a8bc-11df-9a6c-001e8ca5442b} bcdedit /set {040f064f-a8bc-11df-9a6c-001e8ca5442b} device vhd=[d:]\w7-boot\admin.vhd bcdedit /set {040f064f-a8bc-11df-9a6c-001e8ca5442b} osdevice vhd=[d:]\w7-boot\admin.vhd so muss es aussehen :) Zitieren
adam33 10 Geschrieben 14. August 2011 Autor Melden Geschrieben 14. August 2011 danke für die Antwort. Hier liegt glaube ich ein fundamentaler Verständnis-/ Umsetzungsfehler meinerseits vor. In der Theorie fügt erstgenannter und zweiter Befehl dem Bootmenue einen Eintrag hinzu, richtig? Das funktioniert nicht, woran kann das liegen? Zitieren
KaterFFM 10 Geschrieben 14. August 2011 Melden Geschrieben 14. August 2011 nein nur der erste, die anderen beiden befehle verweisen nur auf die vhd . es setzt voraus das windows 7 bereits gestartet ist, weil sonst greift current nicht. Zitieren
