Hotfix lässt sich nicht installieren wg. falscher Sprachversion
Hi,
versuche auf einem Server unter W2k3 einen Hotfix einzuspielen, der eine Macke im VSS behebt. Auf anderen Server klappt dies auch einwandfrei, aber auf einem will das nicht so recht. Wähle ich den Installer, dann bekomme die sinngemäße Meldung, dass die Sprachversion des Installers nicht mit der des Betriebssystems übereinstimmt. Installiert ist ein deutsches Windows. Habe mal den englischen Installer benutzt, gleiche Meldung. Ist vielleicht irgendein Registrywert falsch?
Grüße, Heinzelrumpel
Normalerweise sollte im Windows-Verzeichnis eine Log-Datei angelegt werden. Vielleicht wirfst Du da mal einen Blick rein ?
BTW, welchen KB-Artikel meinst ?
Es ist das KB940349. Der Logeintrag sagt dieses.
3.515: ================================================================================
3.515: 2011/08/11 14:47:54.935 (local)
3.515: e:\3151367519ddf0b46235\update\update.exe (version 6.3.4.1)
3.531: Hotfix started with following command line:
3.531: DoInstallation: CheckSystem Failed: 0xf001
3.562: Setup cannot update your Windows Server 2003 files because the language
installed on your system is different from the update language.
9.406: Message displayed to the user: Setup cannot update your Windows Server 2003 files because the language
9.406: User Input: OK
9.406: Update.exe extended error code = 0xf001
9.406: Update.exe return code was masked to 0x643 for MSI custom action compliance.
Hallo
Das Problem ist nicht die Sprache des Installers.... Die Sprache des Patches unterscheidet sich von deiner Systemsprache. Lädst du dir den KB in der korrekten Sprache runter, klappts auch mit der Installation.
Carsten
Hallo
Carsten
Na, wenn es so einfach wäre. Patch ist deutsch, wie auch BS. Auf allen anderen Servern ist es auch kein Problem.
Dann würde ich wirklich meinen, dass es ein englisches System mit deutschem MUI (Multilingual User Interface) ist.
Wenn ich das richtig sehe, ist es gar nicht mal so einfach das "mal eben so" herauszufinden, es gibt aber wohl ein API dafür. New Windows 2000/XP language specific APIs (passt auch normalerweise bei 2003)
Müsste man sich aber selber was Brauchbares basteln.
Versuch doch spasseshalber mal den englischen Hotfix zu installieren, wenn das klappt dann isses ziemlich sicher, dass es ein MUI ist.
Grüsse
Gulp
Grüsse
Gulp
Eben, an so etwas hatte ich ja auch schon gedacht und den englischen gleich hinterher ausprobiert. ebenfalls ohne Erfolg. Ist mir ein Rätsel, was da los ist. Regionsoptionen sind alle korrekt.
