lemeid 11 Geschrieben 12. August 2011 Melden Geschrieben 12. August 2011 Hallo, wir versuchen gerade eine Migration nach dem Leitfaden von Microsoft durchzuspielen. Das ganze ist ja nur mit einer vorher erstellten Antwortdatei möglich, doch leider kommt hier schon mein erster Fehler. Beim Abfragen der Antwortdatei sagt er immer nur das er den Namen des Quellservers nicht finden kann. Der neue Server ist mit dem Netzwerk verbunden, der alte Server macht DHCP und gibt seine eigene Adresse als DNS mit. Beim googeln bin ich leider nicht weiter gekommen und auch die Hilfe zum erstellen der Datei ist wenig hilfreich. "Name des Quellservers"... :) Hat jemand eine Idee? Vielen Dank Stefan Zitieren
GuentherH 61 Geschrieben 12. August 2011 Melden Geschrieben 12. August 2011 Hi. Schau mal in diese Richtung - You may get an error "Verify that the Source Server Name Is Correct" while trying to install*SBS into an existing domain Wenn alle Stricke reißen, dann trage den Namen des Quellserver in die Hosts Datei ein. LG Günther Zitieren
