DB1973 10 Geschrieben 15. August 2011 Melden Geschrieben 15. August 2011 Hallo zusammen, unser Kunde möchte Systemausfallmeldungen, speziell der Festplatten/Raid-Verbunde zentralisiert anzeigen bzw gemeldet bekommen. Es handelt sich um ca. 40 PC´s mit verschiedenen Controllern. Meine Idee ist: Die Ereignisanzeige aller Rechner zentralisiert anzeigen, und die relevanten Meldungen herausfiltern. Gibt es derartige Software schon ? Wäre schön wenn Ihr mal einen Tip parat habt. Viele Grüsse, Dieter Zitieren
NilsK 2.982 Geschrieben 15. August 2011 Melden Geschrieben 15. August 2011 Moin, vielleicht hilft dies: faq-o-matic.net » Windows-Ereignisse mit Log Parser überwachen Gruß, Nils Zitieren
DB1973 10 Geschrieben 15. August 2011 Autor Melden Geschrieben 15. August 2011 das ist schon ein guter Tip, vielen Dank. Was mich ein wenig stört: das man bei dieser Lösung dann an jeden zu überwachenden PC eine Konfiguration/Installation vorzunehmen hat. Grundsätzlich ist es ja möglich über die MMC eines PC´s jede beliebige Ereignisanzeige von weiteren Rechner anzuschauen. Ich habe gedacht das es auf Basis dieses Mechanismus schon irgendein schlaues Tool gibt. Zitieren
NilsK 2.982 Geschrieben 15. August 2011 Melden Geschrieben 15. August 2011 Moin, du findest natürlich auch kommerzielle Software, die sowas kann. Meine Lösung ist kostenlos, dafür mit etwas Aufwand verbunden. Wenn es sich um Systeme ab Vista/Server 2008 handelt, wären evtl. auch die Event Subscriptions eine Möglichkeit. Ist aber aber auch nicht ohne. Event Subscriptions Gruß, Nils Zitieren
DB1973 10 Geschrieben 15. August 2011 Autor Melden Geschrieben 15. August 2011 Es kann durchaus kommerzielle Software sein, das wäre kein Problem, wenn dadurch langwieriges Gebastel erspart bleibt ... Zitieren
NilsK 2.982 Geschrieben 15. August 2011 Melden Geschrieben 15. August 2011 Moin, naja, da kannst du dich zügeln und loslassen ... Google oder Bing kannst du sicher selbst bedienen. Ebenso wird die Boardsuche einiges hervorzaubern. Du bewegst dich dabei im Bereich des Monitoring - Möglichkeiten und Kosten sind nach oben offen. Beachte dabei auch, dass die von dir geforderten Daten u.U. gar nicht im Eventlog stehen (Disk-Fehler), also ggf. ohnehin ein erweitertes Monitoring nötig ist. Gruß, Nils Zitieren
