chiocciola 10 Geschrieben 15. August 2011 Melden Geschrieben 15. August 2011 Hallo zusammen, bin gerade dabei den ersten Knoten eines SQL 2008 Clusters aufzusetzen. bei der Prüfung der Cluster installation rules zeigt mir der Check an, dass der instance name "not applicable" ist. Eingestellt habe ich als SQL Server Networkname, der Named Instance und der Instance ID jeweils den gleichen Namen. Mit der Default Instance habe ich es auch schon probiert. Der Effekt ist immer gleich. Der Instance Name ist basierend auf meiner Konfig nicht anwendbar. Der verwendete Name lautet einfach nur servernameSQL. Kann jemand helfen? Vielen Dank und Grüße Chris Zitieren
phoenixcp 10 Geschrieben 21. August 2011 Melden Geschrieben 21. August 2011 Hallo Chris Wie hier beschrieben Instance names cannot contain the term "Default" or other reserved keywords. If a reserved keyword is used in an instance name, a Setup error will occur. For more information, see Reserved Keywords (Setup). [/Quote] Und unter den reservierten Keywords findet sich für den SQL Server auch die Phrase "SQL". Und es gilt: SQL Server instance names cannot match a reserved keyword. Use the following table to ensure that reserved keywords are not used in SQL Server instance names. Demnach: einen anderen Instanzname suchen und verwenden, der keines der reservierten Keywords enthält. Gruß Carsten Zitieren
