mulu 11 Geschrieben 15. August 2011 Melden Geschrieben 15. August 2011 (bearbeitet) Hallo zusammen, ich habe heute auf einer Testmaschine (Windows Server 2008 R2 mit Hyper-V) einen Win7Prox64-Client mit disk2vhd in eine vhd geschrieben und auf der selben Maschine gebootet. Hierbei gab es nach ca. 5 Sekunden Boottime den abgebildeten Bluescreen. Beim Erstellen des Images keine Probleme, sehr schnell durchgelaufen ohne Fehler, auf der Win7-HDD sind von 55 GB 24 belegt. Hardware: Windows7-Kiste und Windows Server 2008 R2 haben die gleiche Hardwarebasis. Das heisst: bislang war auf der Hardware das Windows 7 installiert, heute neue HDD eingesteckt, Windows Server 2008 R2 drauf installiert, von der bisherigen HDD eine VHD erstellt und diese auf dem Windows Server gebootet. Hoffe ich drücke mich verständlich aus :confused: Mainboard: MSI KA780G CPU: AMD Athlon 64 X2 4850e RAM: 6 GB DDR2-800 HDD Win7: SSD OCZ Vertex 2E 60GB Grafik: Nvidia GF9500GT (natürlich auf dem Server als Standard-VGA unterwegs). Unterschied Server: HDD Windows Server Seagate 80 GB S-ATA HDD Die SSD lief Bios-seitig als IDE-Gerät. Jemand eine Idee? Sinnnvoll auf der SSD vor dem "Imagen" mit disk2vhd irgendwelche Vorbereitungen zu treffen? Hier noch ein Abschrieb vom BSOD: STOP: 0x0000007B (0xFFFFF880009AE928, xFFFFFFFFC0000034, 0x0000000000000000,0 Edit1: habe das System abgesichert gebootet, der BSOD kommt beim Laden der CLASSPNP.SYS Edit2: das hier gefunden - aber nicht wirklich verstanden: http://blogs.msdn.com/b/mikeormond/archive/2011/05/12/disk2vhd-and-native-boot-or-how-to-capture-and-use-an-os-snapshot.aspx Edit3: mache jetzt mal eine vhd mit fester Größe aus der dynamischen Festplatte. In progress. Bin um jede Idee dankbar! LG mulu bearbeitet 15. August 2011 von mulu Zitieren
tesso 382 Geschrieben 15. August 2011 Melden Geschrieben 15. August 2011 0x7b ist inaccessable boot device. Hast du den bootloader entsprechend angepasst, das er von der vhd bootet? Zitieren
mulu 11 Geschrieben 15. August 2011 Autor Melden Geschrieben 15. August 2011 (bearbeitet) 0x7b ist inaccessable boot device. Hast du den bootloader entsprechend angepasst, das er von der vhd bootet? Vielen Dank für den schnellen Hinweis! Nein habe ich nicht, habe ehrlich gesagt nicht wirklich eine Idee wie ich das machen könnte. Wissenslücke, ja :suspect: Kannst Du mir auf die Sprünge helfen? Ich werfe mal die Suchmaschine meiner Wahl an :) Edit: den ganzen Bootkram mal neu gemacht. Bringt aber leider nichts. http://www.tecchannel.de/pc_mobile/windows/2026656/zerstoerten_bootloader_von_windows_7_reparieren/ Nach dieser Anleitung vorgegangen, es kommt nach wie vor der selbe Bluescreen. Edit2: Signatur der Disk geändert mit Diskpart. Bluescreen bleibt. bearbeitet 15. August 2011 von mulu Zitieren
mulu 11 Geschrieben 16. August 2011 Autor Melden Geschrieben 16. August 2011 (bearbeitet) : Signatur der Disk geändert mit Diskpart. Bluescreen bleibt. Keine Änderung - habe die vhd auch auf einem anderen Windows Server mit Hyper-V gebootet, gleiches Ergebnis. Bin mit meinem Latein am Ende. Hat noch jemand eine Idee? Danke! Edit: mache ich vielleicht etwas falsch beim Erstellen des Images? Ich bin in die vhd-Datei sowohl das Laufwerk C: ein als auch die Partition "System-reserviert", die keinen Laufwerksbuchstaben hat. Sollte ich die vielleicht weglassen? bearbeitet 16. August 2011 von mulu Zitieren
tesso 382 Geschrieben 16. August 2011 Melden Geschrieben 16. August 2011 Wenn ich dich richtig verstehe willst du von der vhd booten. dann schaue dir mal folgende Links an: Mit bcdedit das Boot-Menü von Windows 7 konfigurieren | WindowsPro Hinzufügen einer virtuellen Festplatte mit systemeigenem Start zum Startmenü Zitieren
mulu 11 Geschrieben 23. August 2011 Autor Melden Geschrieben 23. August 2011 Wenn ich dich richtig verstehe willst du von der vhd booten. dann schaue dir mal folgende Links an:Mit bcdedit das Boot-Menü von Windows 7 konfigurieren | WindowsPro Hinzufügen einer virtuellen Festplatte mit systemeigenem Start zum Startmenü Also das hab ich mir angeschaut, ausprobiert - hat nicht geklappt. Für mich sieht das deutlich nach einem Treiberproblem aus. Ich werfe an der Stelle das Handtuch - glücklicherweise ja alles Testsysteme und von daher nicht relevant. In der Produktion macht man es halt einfach richtig und nach den best practice Vorgaben, dann klappt auch alles :D Zitieren
