Numax 10 Geschrieben 15. August 2011 Melden Teilen Geschrieben 15. August 2011 Hallo, ich bin seit Tagen verzweifelt dabei Subdomains auf meinem Server anzulegen, nur irgendwie will das alles nicht so wirklich funktionieren. Ich habe schon endlos viele Stunden mit dem suchen im Internet verbracht um eine Lösung zu finden, doch leider erfolglos. Mein Server: Windows Server 2008 R2 Web Edition mit IIS 7.5 gemietet bei Hetzner-online. Ich habe bereit alles versucht, was ich zum Thema Hostheader gefunden habe. Ich habe über den IIS-Manager eine Webseite angelegt und einen Hostheader angegeben (subdomain.domain.de). Da das alleine nicht funktionierte habe ich, wie es auf einigen Seiten steht, versucht in der Hosts datei einen Eintrag anzulegen. Das funktioniert allerdings nur Lokal auf dem Server. Sobald ich versuche von einem anderen PC aus auf die Subdomain zuzugreifen wird ein Fehler angezeit, das die Webseite nicht gefunden werden konnte. Da das also auch nicht funktioniert hat, habe ich weiter gesucht und habe gelesen, das man das mittels DNS-Server machen muss und habe somit den DNS-Server installiert und nach gefundenen Anleitungen eingerichtet und dann einen Eintrag für die Subdomain angelegt. Dabei habe ich ausprobiert die Subdomain als CNAME oder A Eintrag anzulegen, aber auch das war beides Erfolglos. Dann habe ich herausgefunden, das man über die Administrationsoberfläche des Hostinganbieters die DNS Einträge verändern kann. Das habe ich also auch versucht, in jeder möglichen Art und Weise. Da das leider auch nicht funktionierte (wieder nur Lokal wie bei der Hosts-Datei) habe ich mich hier an das Forum gewandt und hoffe das Ihr mir helfen könnt. Mit freundlichem Gruß Numax Zitieren Link zu diesem Kommentar
zahni 561 Geschrieben 15. August 2011 Melden Teilen Geschrieben 15. August 2011 Du hast einen Windows-Server bei einem externen Hoster. Da brauchst Du keinen eigenen DNS-Server. Was hast Du für eine Internet-Domäne gekauft ? Du bist nur frei in der Wahl der Sub-Domains, wenn Du beim Hoster eine Wildcard-Domain buchst. Ansonsten musst Du alles beim Provider registrieren (lassen). Manche Anbiter liefern dafür auch ein Tool um das selber zu erledigen. Zitieren Link zu diesem Kommentar
Numax 10 Geschrieben 15. August 2011 Autor Melden Teilen Geschrieben 15. August 2011 Viele Dank schonmal für die schnelle Antwort, wie finde ich heraus ob es eine Wildcard-Domain ist? Wie ich in dem vorherigen Post erwähnt habe, gibt es eine möglichkeit DNS-Einträge auf der Webseite des Hosters zu machen. Gruß Numax Zitieren Link zu diesem Kommentar
günterf 45 Geschrieben 15. August 2011 Melden Teilen Geschrieben 15. August 2011 Hi! Mein Server: Windows Server 2008 R2 Web Edition mit IIS 7.5 gemietet bei Hetzner-online. Also ist der Server nur online verfügbar? Nicht bei Dir, auf Deiner Hardware? Ich habe über den IIS-Manager eine Webseite angelegt und einen Hostheader angegeben (subdomain.domain.de). Online? Da das alleine nicht funktionierte habe ich, wie es auf einigen Seiten steht, versucht in der Hosts datei einen Eintrag anzulegen. Auch online? Das funktioniert allerdings nur Lokal auf dem Server. Wo ist der Server? Da das also auch nicht funktioniert hat, habe ich weiter gesucht und habe gelesen, das man das mittels DNS-Server machen muss und habe somit den DNS-Server installiert und nach gefundenen Anleitungen eingerichtet und dann einen Eintrag für die Subdomain angelegt. Dabei habe ich ausprobiert die Subdomain als CNAME oder A Eintrag anzulegen, aber auch das war beides Erfolglos. Dann habe ich herausgefunden, das man über die Administrationsoberfläche des Hostinganbieters die DNS Einträge verändern kann. Das habe ich also auch versucht, in jeder möglichen Art und Weise. Da das leider auch nicht funktionierte (wieder nur Lokal wie bei der Hosts-Datei) habe ich mich hier an das Forum gewandt und hoffe das Ihr mir helfen könnt. Wie greifst Du auf den Server zu? Welches System hast Du lokal? Zitieren Link zu diesem Kommentar
Numax 10 Geschrieben 16. August 2011 Autor Melden Teilen Geschrieben 16. August 2011 Hallo, also der Server steht bei dem oben genannten Hosting anbieter. Ich greife mittels Remotedesktopverbindung auf den Server zu. Wenn ich lokal geschrieben habe, bedeutet es, das ich mittels Remotedesktop beispielsweise den Internet-explorer geöffnet habe und dort die Webseite funktionierte. Aber halt nur vom server aus, also Lokal auf dem Server. Sobald ich versucht habe von einem außenstehenden PC auf die Webseite zuzugreifen, also meinem Heim PC wurde mir immer ein Fehler ausgegeben. Zitieren Link zu diesem Kommentar
zahni 561 Geschrieben 16. August 2011 Melden Teilen Geschrieben 16. August 2011 Wie genau hast Du denn Was beim Provider registriert ? Prüfe remote mit "ping", ob der Name auch richtig aufgelöst wird. Zitieren Link zu diesem Kommentar
Numax 10 Geschrieben 16. August 2011 Autor Melden Teilen Geschrieben 16. August 2011 Hallo, habe jetzt die Lösung gefunden. Und zwar habe ich auf der Webseite des Hostinganbieters über die sich einige Dinge steuern lassen, die Möglichkeit gefunden DNS-Einträge bearbeiten zu können. Nun musste ich dort den entsprechenden DNS-Eintrag machen und schon läuft es. Die Datei die ich ändern konnte sah wie folgt aus. $TTL 12345 @ IN SOA rst.anderernameserver.de. abc.def.anderernameserver.de. ( 1234567890 ; serial 12345 ; refresh 1234 ; retry 123456 ; expire 54321 ) ; minimum @ IN NS xyz.nameserver.com. @ IN NS uvw.nameserver.de. @ IN NS rst.andernameserver.de. @ IN A 1.2.3.4 localhost IN A 127.0.0.1 mail IN A 1.2.3.4 www IN A 1.2.3.4 ftp IN CNAME www imap IN CNAME www loopback IN CNAME localhost pop IN CNAME www relay IN CNAME www smtp IN CNAME www @ IN MX 10 mail Zitieren Link zu diesem Kommentar
günterf 45 Geschrieben 16. August 2011 Melden Teilen Geschrieben 16. August 2011 Hi! Danke für die Rückmeldung! :) Hatte den DNS in Verdacht gehabt, die Frage war nur wo. Zitieren Link zu diesem Kommentar
