yano13 10 Geschrieben 16. August 2011 Melden Geschrieben 16. August 2011 Hallo, Bei Win7 wird ja die HardwareID von verschiedener Hardware zur Freischaltung verwendet (oder???). Was kann diese Verändern? Kann ein Firmwareupdate die Kennung ändern und Win7 will wieder aktiviert werden? Zitieren
Gulp 275 Geschrieben 16. August 2011 Melden Geschrieben 16. August 2011 Das kommt letztlich darauf an um welche Hardware es sich handelt .... S-ATA Controller ändern besipielsweise ihre Hardware ID schon, wenn der Betriebsmodus sich ändert, ganz ohne Firmware Update. Ein S-ATA Controller im RAID Modus hat also eine andere ID als der gleiche Controller im AHCI Modus. Grüsse Gulp Zitieren
yano13 10 Geschrieben 16. August 2011 Autor Melden Geschrieben 16. August 2011 z.B. ein BIOS Update bei einem Lenovo Rechner (der fast alles Graka,NIC usw auf dem Mainboard verbaut hat) Zitieren
Gulp 275 Geschrieben 16. August 2011 Melden Geschrieben 16. August 2011 Da spielt die Firmware wohl keine grosse Rolle, eher der im BIOS hinterlegte OEM String bei den grossen Markenherstellern, der eigentlich das System automatisch aktiviert. Grüsse Gulp Zitieren
yano13 10 Geschrieben 16. August 2011 Autor Melden Geschrieben 16. August 2011 Danke für die schnelle Antwort!!! Haben eine Software am laufen die ähnlich Win7 die ID ausliest, wußten aber jetzt nicht ob es da gravierende Änderungen an der ID geben kann, ohne die Hardware zu tauschen. Und da ist mir nur das FW-Update eingefallen. Eine Änderung des Betriebszustandes wie beim RAID wird es nicht geben. Und das ist gut! Danke nochmal Gruß Zitieren
