Servermanager aus Quickl Launch Bar bei Terminalserver per GPO
Hallo zusammen,
ich suche eine Möglichkeit den Servermanager aus der Startleiste bei unseren Terminalservern herauszukriegen per Policy.
Ich habe eine Policy gefunden die angeheftete Programme verbieten, da war der Servermanager natürlich auch weg, aber leider auch alle anderen und es werden welche benötigt.
Hat hier zufällig jemand eine Idee?
Group Policy Preferences, Registry Key erstellen im Run Once des Users Profile (GP Item ebenfalls als Run Once and do not reapply) > powershell Script aufrufen welches folgendes Modul lädt
Pin and unpin applications from the taskbar and Start-menu using Windows PowerShell - Jan Egil`s blog on Microsoft Infrastructure
Du musst wahrscheinlich die Executen Policy von Powershell anpassen. Richtig implementiert läuft es so ab:
User meldet sich das erste Mal an, Profil wird erstellt bzw. rüberkopiert, Reg Key wird gesetzt und gleich ausgeführt, Powershell Script lädt das Modul, Powershell Befehl pinned den Server Manager ab und pinned bei Bedarf was anderes an dessen Stelle.
cheers,. Daniel
