Voodo 10 Geschrieben 19. August 2011 Melden Teilen Geschrieben 19. August 2011 Morgen zusammen, brauch mal nen TIp von Experten. Bin mit meinem Latein am Ende. Folgende Situation: Windows 7 Client PC als Server für Arbeitsgruppe (5PCs), das W7 PC hat zusätzlich ein kleines externes Raid welches über Firewire angeschlossen ist. Bisher (letzten 12 Monate) hat sich das kleine Gerät beim Start immer ein bestimmtes Laufwerk gekrallt (Laufwerk G:). Soweit in Ordnung, ich alle Scripte alle Freigaben danach gerichtet und gut wars. Laufwerk D: E: F: waren lokale Shares. Seit neustem (gut einer Woche), krallt sich das externe Laufwerk beim Start immer Laufwerk D:, Jemand ne Idee wie ich dem beibringe weiter Laufwerk G: zu mappen ?!?!?! Bin über jeden Tip dankbar.. Gruß Daniel Zitieren Link zu diesem Kommentar
xcode-tobi 10 Geschrieben 19. August 2011 Melden Teilen Geschrieben 19. August 2011 sollte recht einfach zu lösen sein: erstmal den share "trennen": net use d: /delete dann wieder neu verbinden: net use g: \\server\share /persistent:yes Hilfe zu dem Befehlt bekommst du entsprechend mit "net use /?" Zitieren Link zu diesem Kommentar
Voodo 10 Geschrieben 19. August 2011 Autor Melden Teilen Geschrieben 19. August 2011 servus tobi, glaube, dass funktioniert so nicht. Das RAID ist ist ja kein Share. oder täusch ich mich da jetzt. Zitieren Link zu diesem Kommentar
xcode-tobi 10 Geschrieben 19. August 2011 Melden Teilen Geschrieben 19. August 2011 ah ja, sorry. da hast du wohl recht. :) war jetzt bei einer NAS in Gedanken. Dann ein anderer Weg: rechts klick auf Arbeitsplatz/Computer, dann auf "Verwalten". Jetzt solltest du in der Computerverwaltung sein. Hier findest du dann auf der linken Seite auch die Datenträgerverwaltung. Es kann ein wenig dauern, bis sich hier etwas aufgebaut hat. Wenn du dann die Laufwerke etc siehst, rechtsklick auf das entsprechende Laufwerk und "Laufwerkbuchstaben ändern..." Zitieren Link zu diesem Kommentar
Voodo 10 Geschrieben 19. August 2011 Autor Melden Teilen Geschrieben 19. August 2011 mhhh, das hab ich schon probiert, nach neustart isses wieder das falsche laufwerk !! Zitieren Link zu diesem Kommentar
Dukel 454 Geschrieben 19. August 2011 Melden Teilen Geschrieben 19. August 2011 Es gibt extra Software dafür wie z.B. USB Drive Letter Manager (USBDLM), Download bei heise Zitieren Link zu diesem Kommentar
Voodo 10 Geschrieben 19. August 2011 Autor Melden Teilen Geschrieben 19. August 2011 das funktioniert leider nur mit USB nicht mit Firewire.. hab ich auch im Einsatz für Sicherugnssticks, damit die Scripts sauber durchlaufen.. Zitieren Link zu diesem Kommentar
xcode-tobi 10 Geschrieben 19. August 2011 Melden Teilen Geschrieben 19. August 2011 @voodo: hat denn ein anderes Gerät den Laufwerkbuchstaben G: bekommen? Testweise kannst ja mal nen USB Stick reinstöpseln. Wenn dieser dann drinnen ist dafür auch mal den Laufwerkbuchstaben ändern. Zitieren Link zu diesem Kommentar
Voodo 10 Geschrieben 19. August 2011 Autor Melden Teilen Geschrieben 19. August 2011 nö, das laufwerk G: ist frei. Ich kann mir das problem schon erklären. Da FIrewire ein BUS Ist und es vom system als physikalisches laufwerk erkannt wird platziert er es auf das erste freie laufwerk. Das ist in diesem fall das laufwerk D: --> da das laufwerksmapping ja erst nach der Anmeldung passiert fängt das system an ab dann alle weiteren laufwerke zu mappen.. e: f: und g: NUr warum hat das jetzt die letzten 12 monate funktioniert und jetzt auf einmal nicht mehr ?!?!?! Keine Windowsupdates, nix..... Ich will, dass mein physisches Laufwerk auf G: gemappt wird.. nicht mehr und nicht weniger !?!?!?!? Zitieren Link zu diesem Kommentar
Sunny61 806 Geschrieben 19. August 2011 Melden Teilen Geschrieben 19. August 2011 Welche Laufwerksbuchstaben gibt es in der Datenträgerverwaltung? Setz das externe LW doch testweise auf Z:\ und starte neu. Kontrollier auch im BIOS nach, ob Einstellungen geändert worden sind. Wenn nach dem Neustart immer noch der LW-Buchstabe Z:\ benutzt wird, dann stell die anderen wieder auf D:\ + E:\ + F:\ um. Neustart. Wenn es jetzt immer noch OK ist, dann kannst Du von Z:\ wieder auf G:\ umstellen. Zitieren Link zu diesem Kommentar
uwesieber 10 Geschrieben 19. August 2011 Melden Teilen Geschrieben 19. August 2011 das funktioniert leider nur mit USB nicht mit Firewire.. hab ich auch im Einsatz für Sicherugnssticks, damit die Scripts sauber durchlaufen.. Geht auch mit Nicht-USB-Laufwerken, man muß dann deren BusType angeben: [DriveLetters10] Bustype=FireWire Letter=G USBDLM-Hilfe Zitieren Link zu diesem Kommentar
captncrunch 10 Geschrieben 20. August 2011 Melden Teilen Geschrieben 20. August 2011 Ich finde den Aufwand übertrieben bei dieser Art der Anbindung. Warum (kleiner Vorschlag am Rande) holst Du Dir nicht einen kleinen Server (gibt es bei Pearl für ein paar Euronen) und schliesst Dein externes Raid daran an. Dann brauchst Du auch nicht immer Deinen Rechner laufen lassen. Ist mit Sicherheit billiger! Diese kleinen Dinger sind mittlerweile echt leistungsfähig (Netzwerk, Torrents, Samba, u. v. m.). NAS Server, PrintServer: 7Links NAS /Print Server & BitTorrent Client für USB Medien & SD Cards - NAS-Server / usb server Zitieren Link zu diesem Kommentar
