TK481 10 Geschrieben 19. August 2011 Melden Geschrieben 19. August 2011 Guten Morgen allerseits, ich befasse mich grade etwas näher mit Exchange/Outlook und habe dabei folgendes Verhalten beobachtet: Wenn ich eine Besprechungsanfrage erstelle und jemanden einlade erhält er die übliche E-Mail mit Zusagen/Vorbehalt/Absagen/Andere Zeit. Für jede dieser Optionen kann man ja dann Antwort senden/Antwort vor dem Senden bearbeiten und Keine Antwort senden. Es hat sich jetzt jedoch gezeigt, dass der Terminstatus (Kalender/Besprechung/Status) NICHT aktualisiert wird wenn jemand die Option "Antwort nicht senden" verwendet. D.h. jemand gibt eigentlich eine Antwort (nämlich ob er teilnimmt, nicht teilnimmt etc.) aber beim Besprechungsersteller kommt diese Statusänderung nicht an. Damit ist die "Antwort" natürlich wertlos. Ich sende selbst recht oft von der Gewohnheit her keine Antwort da ich bisher angenommen habe, dass sich dies nur auf eine zusätzliche _textuelle_ Antwort bezieht die dann auch als zusätzliche E-Mail kommt. Daher war ich schon sehr überrascht und frage mich natürlich auch durchaus ob das mit 2010 irgendwie reingemogelt wurde. Da ich nicht annehme dass dieses Verhalten so gewünscht ist (da es dazu führt dass die Planung in unnötigem zusätzlichem Nachtelefonieren/Mailen mündet) wollte ich hier fragen ob es sich um ein Setting auf Clientseite oder Exchangeseite handelt und wenn ja welches. Danke&Gruß TK Zitieren
RobertWi 81 Geschrieben 19. August 2011 Melden Geschrieben 19. August 2011 Moin, bitte ein paar mehr Informationen: - Exchange-Version - Outlook-Version - normales Benutzerpostfach oder Ressourcen-Postfach? Zitieren
TK481 10 Geschrieben 19. August 2011 Autor Melden Geschrieben 19. August 2011 Hallo, hier die Infos: -Exchange Version 2007 SP1 -Outlook 2010 -Benutzerkonto Danke&Gruß TK Zitieren
ara 10 Geschrieben 19. August 2011 Melden Geschrieben 19. August 2011 imho "working as intended". "Antwort" bezieht sich eben nicht auf einen zusätzlichen Text, sondern auf das Zu-/Absagen an sich. Zusagen - ohne Antwort -> wird nur im eigenen Kalender als zugesagt eingetragen. Zitieren
TK481 10 Geschrieben 19. August 2011 Autor Melden Geschrieben 19. August 2011 Hiho, danke für die Einschätzung. Ich frage mich halt inwieweit dieses Tool dann tatsächlich die Planung unterstützt. In einem Extremfall lädt man X Leute ein, alle verwenden "ohne senden", man hat in seiner Übersicht X mal "Antwort keine" stehen und darf dann x-mal hinterhertelefonieren/nachfragen ob denn nun jemand teilnimmt oder nicht. In einem weniger extremen Fall hat man von manchen die Information und von manchen nicht, obwohl sie ja manuell etwas "getan" haben (also eigentlich geantwortet haben). Wenn das "working as intended" ist ist es meiner Auffassung nach ein eklatanter Designfehler seitens MS. Ich vermute dass es hierfür auch keine wirklich Lösung wie beispielsweise einen clientseitigen Patch gibt der auf jeden Fall immer den gewählten Status schickt? Gruß TK Zitieren
RobertWi 81 Geschrieben 19. August 2011 Melden Geschrieben 19. August 2011 Moin, IMHO hat das technische Gründe, da die Liste der Zu- und Absagen "lokal", d.h. bei dem Einladenden gepflegt wird, möglicherweise sogar von Outlook selbst. Das kannst Du daran erkennen, dass Du den Status in der Status-Übersicht sogar selbst ändern kann, ohne Auswirkungen auf den Eingeladenen. Zitieren
ara 10 Geschrieben 19. August 2011 Melden Geschrieben 19. August 2011 Ich frage mich halt inwieweit dieses Tool dann tatsächlich die Planung unterstützt. In einem Extremfall lädt man X Leute ein, alle verwenden "ohne senden", man hat in seiner Übersicht X mal "Antwort keine" stehen und darf dann x-mal hinterhertelefonieren/nachfragen ob denn nun jemand teilnimmt oder nicht. In einem weniger extremen Fall hat man von manchen die Information und von manchen nicht, obwohl sie ja manuell etwas "getan" haben (also eigentlich geantwortet haben). Wenn das "working as intended" ist ist es meiner Auffassung nach ein eklatanter Designfehler seitens MS. Dann musst du deine Leute eben richtig schulen (lassen). Liegt eben in der Verantwortung der Leute ob sie (öffentlich) zusagen, zusagen und es für sich behalten, oder zb auch garnicht reagieren. Ähnlicher Fall wie wenn du für deine Mails eine Lesebestätigung anforderst. Die kann man dann versenden, muss es aber nicht. Zitieren
