RobDust 11 Geschrieben 19. August 2011 Melden Geschrieben 19. August 2011 Hallo, wir haben eine Backup UPS von DELL 1920W (Dell UPS, Tower, 1920W) jetzt hat ein Mitarbeiter am Sicherungskasten den falschen sicherungsschalter betätigt. Und plötzlich sind beide Server an der USV aus gegangen, und die USV zeigte Short Circuit.... ??? Bitte??? warum ist diese nicht auf Baterie Modus gesprungen? Super gelaufen :-) Zitieren
Sunny61 819 Geschrieben 19. August 2011 Melden Geschrieben 19. August 2011 wir haben eine Backup UPS von DELL 1920W (Dell UPS, Tower, 1920W) jetzt hat ein Mitarbeiter am Sicherungskasten den falschen sicherungsschalter betätigt. Und plötzlich sind beide Server an der USV aus gegangen, und die USV zeigte Short Circuit.... ??? Bitte??? warum ist diese nicht auf Baterie Modus gesprungen? Super gelaufen :-) Was sagt DEL zu dem Problem? Zitieren
micha42 29 Geschrieben 19. August 2011 Melden Geschrieben 19. August 2011 Naja, auch eine USV will gewartet sein. Wie alt ist die Batterie? Hat die USV (ich kenne die von Dell nicht) ein Konfig-Port? gibt es da ein Ereignissprotokoll? Michael Zitieren
RobDust 11 Geschrieben 19. August 2011 Autor Melden Geschrieben 19. August 2011 Hallo, im Konfig Protokoll steht: Kurzschluss Ausgang (Alarm 58) Ununterbrochener Alarm Die USV hat eine ungewöhnlich niedrige Impedanz auf dem Ausgang festgestellt und zieht einen Kurzschluss in Betracht. Die USV fährt nach fünf Leitungszyklen herunter. was das auch immer bedeuten mag... Bis DELL Antwortet,das dauert :D Deswegen frag ich schnell mal parallel hier nach. Die Batterie ist ca. 1 Jahr alt! Im Handbuch steht 3-5 Jahre sind die Wartungszyklen. Zitieren
Dukel 461 Geschrieben 19. August 2011 Melden Geschrieben 19. August 2011 Sind die Server sofort oder nach einiger Zeit (auch nach kurzer Zeit) heruntergefahren? Wie ist die Batterieladung? Zitieren
RobDust 11 Geschrieben 19. August 2011 Autor Melden Geschrieben 19. August 2011 Hi, nein normal sind die so konfiguriert, das die Sache nach ein paar Minuten runterfahren. Es ging in dem moment alles gleichzeitig aus. 3 Server USV und 2 Switche. Totenstille :-) Bum zack aus. 2 Server sind direkt verbunden über jeweils 2 Netzkabel, da die Server 2 Netzteile haben. danach geht ein Kabel zu einer Leiste, an Ihr hängen 2 Switche Modem und noch ein Server. Batterieladung war in dem moment auf 100%, genau wie jetzt auch. Zitieren
micha42 29 Geschrieben 19. August 2011 Melden Geschrieben 19. August 2011 Mit dem Fehlerprotokpll kann ich nix anfangen. Evtl. zu viel leistung? bei zwei Netzteilen ist es m.E. richtig das eine an "Normal"Strom zu hängen. Eine ein jahr alte Batterie sollte das alles können. Den Dell-Support kenne ich eigentlich nur als "sehr schnell". Teste doch mal die USV mit einem starken Scheinwerfer oder einem andern Stromverbraucher, der ordentlich was zieht. Bei zwei Netzteilen kannst Du ja zumindest die Server von der USV nehmen. M Zitieren
RobDust 11 Geschrieben 19. August 2011 Autor Melden Geschrieben 19. August 2011 Ja ich werde am WE, dann mal das sekundäre Servernetzteil mal direkt am Strom anschließen. zu viel last? hmmm Last steht bei ca. 30% ... also grad mal 1/3 ausgereizt... Evt. ist was mit der Leiste die noch dran ist nicht in Ordnung. Wobei ich mich wundere, warum die USV den kurzen erst anzeigt sobald Ihre Stromzufuhr ab ist. Zitieren
Dukel 461 Geschrieben 19. August 2011 Melden Geschrieben 19. August 2011 Sind beide Netzteile der Server an der USV angeschlossen? Wenn ja, würde ich eine Leitung über Steckdose machen und die andere über USV. Zitieren
RobDust 11 Geschrieben 19. August 2011 Autor Melden Geschrieben 19. August 2011 Jo genau so werde ich das machen, am SO. ich melde mich am MO nochmals :-) Zitieren
WSUSPraxis 48 Geschrieben 19. August 2011 Melden Geschrieben 19. August 2011 Hallo und Abend, was sagt nun der Dell Support Case ? Viele Grüße Arnd Zitieren
