hansbullc 10 Geschrieben 19. August 2011 Melden Teilen Geschrieben 19. August 2011 Servus, hatte schon mal jemand den folgenden Fehler? (W2K8R2, es läuft eine Oracle DB, Log: Application/ Source: SideBySide/ EvendID: 33) Activation context generation failed for "C:\Windows\system32\conhost.exe". Dependent Assembly Microsoft.Windows.SystemCompatible,processorArchitecture="amd64",publicKeyToken="6595b64144ccf1df",type="win32",version="6.0.7600.16816" could not be found. Please use sxstrace.exe for detailed diagnosis. Das Application Log wird von dem Event geflutet was eine Sicht für die wirklich wichtigen Events erschwert. Ich habe bereits herausgefunden, dass offensichtlich das Hotfix KB2507938 an diesem Fehler schuld ist. Nachdem ich den Hotfix entfernt habe ist der Fehler nicht mehr aufgetreten. Als Workaround funktioniert das so. Als Lösung ist das so leider nicht akzeptabel, da alle wichtige Updates auf den Servern installiert sein müssen. Hat jemand von euch evtl. einen anderen Lösungsansatz? Besten Dank schon mal Zitieren Link zu diesem Kommentar
iDiddi 27 Geschrieben 19. August 2011 Melden Teilen Geschrieben 19. August 2011 Hat jemand von euch evtl. einen anderen Lösungsansatz? Ja, hier: There's something about "Side by Side" KB2507938... - Lionel's configmgr blog Und hier der KB-Artikel: MS11-063: Vulnerability in Windows Client/Server Run-time subsystem could allow elevation of privilege: August 9, 2011 Zitieren Link zu diesem Kommentar
Dukel 457 Geschrieben 19. August 2011 Melden Teilen Geschrieben 19. August 2011 Ist das SP1 schon installiert? Zitieren Link zu diesem Kommentar
stefanhomer 10 Geschrieben 19. August 2011 Melden Teilen Geschrieben 19. August 2011 Bei mir hat es immer geholfen die "Microsoft Visual C++ Redistributable" zu installieren. x86 Detail Seite Microsoft Visual C++ 2010 Redistributable Package (x86) x64 Download Details - Microsoft Download Center - Microsoft Visual C++ 2010 Redistributable Package (x64) MfG Zitieren Link zu diesem Kommentar
hansbullc 10 Geschrieben 19. August 2011 Autor Melden Teilen Geschrieben 19. August 2011 Joha, der KB2567680 ist die Lösung des Problem. Besten Dank für die schnelle Antwort Zitieren Link zu diesem Kommentar
iDiddi 27 Geschrieben 19. August 2011 Melden Teilen Geschrieben 19. August 2011 Joha, der KB2567680 ist die Lösung des Problem. Besten Dank für die schnelle Antwort Gern geschehen :) Danke für die Rückmeldung Zitieren Link zu diesem Kommentar
