captncrunch 10 Geschrieben 19. August 2011 Melden Geschrieben 19. August 2011 Hallo @ll, ich habe eine IP-Adresse und zwei Webserver (IIS 7.5 und Windows Server R2). Der erste Webserver ist normal erreichbar über Port 80 (Router leitet Port 80 Requests an den ersten Server weiter). Jetzt möchte ich eine zweite Webseite ebenfalls bedienen auf Port 80 (mit einem zweiten Server). Ist sowas grundsätzlich möglich? Der Router kann keine Hostheader unterscheiden und leitet lediglich Anfragen auf Port 80 an Webserver 1 weiter. Zitieren
zahni 569 Geschrieben 19. August 2011 Melden Geschrieben 19. August 2011 Den Host-Header braucht den Router nicht zu interessieren. Das macht der IIS schon. Einfach einen 2. DNS-Namen im Internet auf die selbe IP-Adresse registrieren (als A oder CNAME) Edit: Weil ich Deinen anderen Thread gelesen habe: Mit SSL funktionieren Host-Header leider nicht. Hier muss jeder Web-Server eine eigene IP-Adresse verwenden. -Zahni Zitieren
captncrunch 10 Geschrieben 19. August 2011 Autor Melden Geschrieben 19. August 2011 (bearbeitet) Hi Zahni, danke für Deine schnelle Antwort. Ich denke ich verstehe dich noch nicht vollends. Ich habe zwei Domains und zwei Webserver. Beide zu bedienenden Domains sind auf eine IP-Adresse gerouted (das passt also). Was ist im Webserver zu konfigurieren / zu tun? Wie bekomm ich den Server auf den zweiten Webserver? Sorry, stehe gerade total auf dem Schlauch. bearbeitet 19. August 2011 von captncrunch Schreibfehler Zitieren
zahni 569 Geschrieben 19. August 2011 Melden Geschrieben 19. August 2011 Wenn wir wüssten, was Du genau machen willst.. Zitieren
captncrunch 10 Geschrieben 19. August 2011 Autor Melden Geschrieben 19. August 2011 Hi, es ist Freitag heute... vielleicht drücke ich mich sch... aus! - Sorry! Ich habe 2 Server mit IIS 7.5 (Webserver 1 und Webserver 2). IST: www.website1.org => Kommt auf Webserver 1 an (Port 80 Forwarding durch Router) http://www.website2.org'>http://www.website2.org => Kommt auf Webserver 1 an (Port 80 Forwarding durch Router) SOLL: www.website1.org => Kommt auf Webserver 1 an http://www.website2.org => Kommt auf Webserver 2 an (oder wird durch Webserver 1 an Webserver 2 durchgerouted?!?) Zitieren
Dukel 460 Geschrieben 19. August 2011 Melden Geschrieben 19. August 2011 Sind das 2 unterschiedliche Rechner? Dann willst du einen Reverse Proxy zwischen Router und die beiden Webserver stellen. Zitieren
captncrunch 10 Geschrieben 19. August 2011 Autor Melden Geschrieben 19. August 2011 Ja, zwei unterschiedliche Server. Ob ich genau das will, weiß ich noch nicht. Kann ich mein Problem dadurch lösen? ;-) Zitieren
captncrunch 10 Geschrieben 19. August 2011 Autor Melden Geschrieben 19. August 2011 Durch einen ISA-Server könnte ich das Problem auch lösen, will aber meinen AVM-Router nicht ersetzen nur wegen dieser (vermeindlich) kleinen Problematik. Zitieren
zahni 569 Geschrieben 19. August 2011 Melden Geschrieben 19. August 2011 Das geht nur mit einem HTTP-Reverse-Proxy. Das kann die Fritzbox nicht. Die Fritzbox kann nur IP-Verbindungen weitgerleiten ohne sich weiter um Protokolle zu kümmern. Zitieren
Dukel 460 Geschrieben 19. August 2011 Melden Geschrieben 19. August 2011 Es gibt auch noch andere Reverse Proxys. Kannst du nicht beide Webseite auf einen Webserver legen? Ist das ganze Privat oder Geschäftlich? Zitieren
captncrunch 10 Geschrieben 20. August 2011 Autor Melden Geschrieben 20. August 2011 Aktuell interner Test als Vorbereitung der Installation auf Prod bei meinem Arbeitgeber (mittelständisch) aber die Infrastruktur dort ist dilettantisch aufgebaut! ;-) Ich denke ich werde die eine Seite die es betrifft auch noch auf Webserver 2 packen und dann das Portforwarding auf Webserver 2 legen. Ich dachte es ginge mit geringerem Aufwand. Die Website 1 beinhaltet u. a. OWA 2010 weshalb ich mich etwas sträubte ... Egal, danke für Eure Antworten! Zitieren
