Thomas Laue 10 Geschrieben 22. August 2011 Melden Geschrieben 22. August 2011 Hallo Leute, nach dem ich mich quer durch alle möglichen Bibliotheken und Kurzinfos durchgelesen habe wende ich mich in absoluter Verzweiflung an euch :confused: Mein Problem: Wir setzen einen OPSI-Server zur Softwareverteilung ein. Dabei wird u.a. das MS Office auf den Rechnern installiert. In der Registry wird dabei ein Eintrag unter : HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall mit einem stehts anderen Schlüsselnamen eingetragen welcher wie folgt aussehen kann: HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall\{12798721......8327484} Problem ist nun folgendes: Während der Installation wird ein temp. verzeichnis gemountet von dem aus das Setup ausgeführt wird. Dieser Pfad steht dann unter InstallSource z.B. so: InstallSource ="p:\install\mso3kprof\files" oder "p:\install\mso3k\files" Da sich der Schlüssel in der letzten Ebene immer unterscheidet kann ich also nur nach dem Wert von Installsource suchen um diesen dann in den richtigen Pfad (z.B. \\domäne\freigabe )zu ändern. Ich versuche nun ein Skript zu erstellen welches manuell, nach der Installation gestartet werden soll. Leider bekomme ich diese Problemstellung nicht in den Griff. :( Sollte jemand eine Idee oder gar ein Skript haben währe ich dafür sehr dankbar. Ich komme so nicht weiter und habe ca. 700 Rechner noch vor mir bei denen ich diese Änderung immer man. druchführen muss. :cry: Zitieren
zahni 576 Geschrieben 22. August 2011 Melden Geschrieben 22. August 2011 Welches Office ? Normalerweise lassen sich die Installtionsdateien von Offcie lokal cachen... Zitieren
Thomas Laue 10 Geschrieben 22. August 2011 Autor Melden Geschrieben 22. August 2011 Office 2003 Std und Prof Zitieren
jarazul 10 Geschrieben 23. August 2011 Melden Geschrieben 23. August 2011 "Eigentlich" deutet der Wert in {} auf die GUID des MSI Pakets. Dieser sollte bei allen Rechnern exakt gleich sein! Bei Office werden mitunter 10-15 solcher GUIDs angelegt aber auch diese sollten bei allen gleich sein. Tritt das Problem auch auf, wenn du die Software über GPO (falls du darauf zurück gereifen kannst) verteilen möchtest? Ich kenne mich mit OPSI leider gar nicht aus, kann dir also nich sagen ob es ein OPSI- oder ein generelles Problem ist. cheers, Daniel Zitieren
zahni 576 Geschrieben 23. August 2011 Melden Geschrieben 23. August 2011 Ich verlinke mal einen Link ;) Change the Local Installation Source After the Installation - Office 2003 Resource Kit - Office.com Zitieren
Thomas Laue 10 Geschrieben 27. August 2011 Autor Melden Geschrieben 27. August 2011 Vielen Dank für den Link :) Zitieren
