tcpip 12 Geschrieben 25. August 2011 Melden Geschrieben 25. August 2011 Mahlzeit zusammen, auf 2008 R2 RDS Servern haben wir mehrere HP Drucker mit den HP Universal Printing Treiber (PCL6) installiert. Unterschiedliche Modelle von Laserjet 2430, 2015 usw. Druckserver ist ebenfalls ein 2008 R2 und die Drucker werden per GPO bereitgestellt. Nun ist bei den neuen von HP Treibern ja so, dass beim Drucken oder niedrigen Tonerstand, unten rechts das HP Benachrichtigungsfenster hoch kommt. Kann man über die Einstellungen im Fenster deaktivieren, funktioniert aber nicht wirklich und muss wohl für jeden Benutzer gemacht werden auf jeden RDS Server. Jemand einen Tipp wie man diese Benachrichtigungen generell abschaltet? Gruß und Danke tcpip Zitieren
steppe 10 Geschrieben 25. August 2011 Melden Geschrieben 25. August 2011 Hallo, ist zwar nur geraten, aber den Eintrag für die exe des HP Monitors aus dem RUN des default users entfernen. Der Treiber druckt auch ohne dem Monitor. Grüße Stephan Zitieren
tcpip 12 Geschrieben 25. August 2011 Autor Melden Geschrieben 25. August 2011 Hi, wenn es so einfach wäre. Der Printmonitor wird über die rundll32.exe aufgerufen rundll32 C:\Windows\system32\spool\DRIVERS\x64\3\hpmsn115.dll,MonitorPrintJobStatus /pjob=23 /pname"Drucker" Es muss doch eine generelle Einstellung geben damit diese Meldungen nicht auftauchen. Ist ja eine schöne Idee aber nicht auf Terminalservern bei allen Benutzern die viel Drucken. Gruß tcpip Zitieren
zahni 576 Geschrieben 25. August 2011 Melden Geschrieben 25. August 2011 Den rundll32-Eintrag löschen ? Zitieren
tcpip 12 Geschrieben 25. August 2011 Autor Melden Geschrieben 25. August 2011 Ja, hab ich auch schon gedacht. Ich habe gehofft es gibt eine elegantere Lösung wie Regkey setzen. Finde aber nicht wirklich einen passenden Key. Einfach .dll Eintrag Löschen ist ja auch so eine Sache. Es kann doch nicht sein das man so eine Funktion nicht abschalten oder steuern kann. Es wurde ja nicht einmal die Druckersoftware installiert sondern nur der Treiber. Gruß tcpip Zitieren
tcpip 12 Geschrieben 25. August 2011 Autor Melden Geschrieben 25. August 2011 (bearbeitet) und gibt es auch ;) [HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\ControlSet\Control\Print\Providers] NetPopup"=dword:00000000 Von 1 auf 0 deaktiviert die HP Meldungen bis jetzt. :D Doch nicht. Auf jeden Fall nicht bei allen Usern und Druckern. Ist doch zum ..-... tcpip bearbeitet 25. August 2011 von tcpip zu früh gefreut... Zitieren
zahni 576 Geschrieben 25. August 2011 Melden Geschrieben 25. August 2011 Du hast mal Google benutzt und diese PDF-Datei gefunden http://h20000.www2.hp.com/bc/docs/support/SupportManual/c00767072/c00767072.pdf ?? Zitieren
tcpip 12 Geschrieben 25. August 2011 Autor Melden Geschrieben 25. August 2011 Ne nä. :D Das gibt es ja nicht. Da sind ja die Keys. Teste ich gleich mal aus. Vieln Dank zahni. tcpip Zitieren
