VB Ping Prüfung ausgabe in Label oder Textbox
Hi,
ich bin gerade ein einem VB Admin Tool am Basteln
1) wie kann ich ein Ping Test direkt Auswerten ... so wie unten geht es nicht :( kann ich die Info die ich per Shell.run bekomme direkt in eine Variale Laden ? oder muss ich die in eine Datei umleiten und dann einlesen? (cmd /c PING -n 2 > test.txt) so irgendwie ...
Tsk = WshShell.run("cmd /c PING -n 2 " & VComputerIP, 7, True)
       If Tsk = "1" Then
           Label1.Text = "ON"
           Label1.Visible = True
       End If
danke für eure Hilfe
hi,
da ist mir gerade noch was interessantes aufgefallen
der code ist von der MS seite
aber wenn ich eine Name also TestPC1 eingebe und dieser per DNS/WINS aufgelöst wird klappt auch alles
nur wenn der Name nicht aufgelöst wird kommt ein fehler
die Else antwort kommt wenn der PC nicht erreicht wird aber aufgelöst wird ...
hast du eine idee wie ich das abfangen kann ?
If My.Computer.Network.Ping("198.01.01.01") Then
  MsgBox("Server pinged successfully.")
Else
  MsgBox("Ping request timed out.")
End If
hmm das ist die gute frage
bei IP klappt alles nur bei nbtstat kommt "Das System kann die angegebene Datei nicht finden" Zeile 7"p.Start()"
Dim p As New System.Diagnostics.Process
p.StartInfo.FileName = "nbtstat -a "
p.StartInfo.Arguments = VIPNAME
p.StartInfo.RedirectStandardOutput = True
p.StartInfo.UseShellExecute = False
p.StartInfo.CreateNoWindow = True
p.Start()
p.WaitForExit()
Dim sResult As String = p.StandardOutput.ReadToEnd
TBausgabe.Text = sResult
Hallo Jungs,
sorry das ich etwas langsam bin mit Testen :-(
es klappt einfach nicht
Private Sub Button3_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles Button3.Click
       VIPNAME = TB3.Text
       p.StartInfo.FileName = "cmd.exe"
       p.StartInfo.Arguments = "/C nbtstat -a " & VIPNAME
       p.Start()
       p.WaitForExit()
       TB9.Text = sResult
End Sub
so wie der Code aktuelle ist erscheint nichts das Script bricht aber auch nicht ab. im Tastmanager kommt auch keine aktivitär dazu oder geht
wenn ich
        p.StartInfo.FileName = "cmd.exe /c"
       p.StartInfo.Arguments = "nbtstat -a " & VIPNAME
das machen dann kommt folgenden FM beim Punk "p.Start()"
"Das System kann die angegeben Datei nicht finden"
ich verstehe einfach nicht warum das nicht geht :cry:
vielleicht habt ihr noch eine idee
gruß
wenn ich das machen dann kommt folgenden FM beim Punk "p.Start()"
gruß
Irgendwie kann man nur vermuten, was du uns mit diesen Zeilen mitteilen willst :rolleyes:
Was soll diese Zeile im Code?
VIPNAME = TB3.Text
ich dachte VIPNAME wäre ein Hostname
Ausßerdem ist noch eine Frage aus Post #10 offen.
blub
