nahemoth 10 Geschrieben 29. August 2011 Melden Geschrieben 29. August 2011 Hallo, ich möchte einen SQL Server 2008 R2 auf einem Windows Server 2003 R2 installieren. Ich bekomme beim Aufruf der setup.exe folgenden Fehler: --------------------------- setup.exe - Abbild fehlerhaft --------------------------- Die Anwendung oder DLL UNC\XXX\SQL Sofware\SQL_Server2008_R2_Enterprise_Edtn_German\resources\1031\setup.rll ist keine gültige Windows-Datei. Überprüfen Sie dies mit der Installationsdiskette. --------------------------- OK --------------------------- --------------------------- SQL Server Setup --------------------------- SQL Server setup media does not support the language of the OS or does not have ENU localized files. Use the matching language-specific SQL Server media or change the OS locale through Control Panel. --------------------------- OK --------------------------- Wenn ich nach dem Fehler google, wird mir gesagt, dass die Spracheinstellungen nicht stimmen. Ich habe dort De-De eingestellt und das Serverimage ist DEU, also sollte das schon stimmen. Wie kann ich hier vorgehen? Vielen Dank! Zitieren
wannabee 10 Geschrieben 29. August 2011 Melden Geschrieben 29. August 2011 Jetzt tötet mich nicht, aber ich glaube mich erinnern zu können, dass ein Trainer bei einer SQL 2008 Schulung folgendes gesagt hat: SQL 2005 -> auf nen Server 2003 SQL 2008 -> auf nen Server 2008 In wie fern andere Konstellationen supportet werden ist mir nicht bekannt - aber wieso willst du nen SQL 2008 R2 auf nen alten 2003er werfen? ----- Der Windows 2003 Server ist Deutsch? Die SQL 2008 R2 Installation ist Englisch? oder? Zitieren
Greg 10 Geschrieben 30. August 2011 Melden Geschrieben 30. August 2011 (bearbeitet) Hallo zusammen SQL 2008 R2 auf Windows Server 2003 geht schon. 32bit: Hardware and Software Requirements for Installing SQL Server 2008 R2 64bit: Hardware and Software Requirements for Installing SQL Server 2008 R2 Spontan würde ich Anhand der ersten Fehlermeldung auf ein defektes Image der SQL Server Installation tippen. Wo hast du den SQL Server denn her? Heruntergeladen? Gruss Greg bearbeitet 30. August 2011 von Greg Zitieren
NilsK 3.004 Geschrieben 30. August 2011 Melden Geschrieben 30. August 2011 Moin, ist es möglich, dass du versuchst, die x64-Version der Anwendung auf einem x86-OS (32 Bit) zu installieren? Es kommt durchaus häufiger vor, dass eine Fehlermeldung irreführend ist. Gruß, Nils Zitieren
