CMD - Verzeichnispfad beim Export abschneiden
Hallo Board,
ich habe hier ein kleines Problemchen, wo ich nicht weiter komme.
Ich habe mir ein Skript geschrieben, wo ich in der Befehlszeile mehrere Aktionen gleichzeitig ausführe.
for %%a in (%temp%\*.*) do sendmail -f %choice1% -t %choice2 -s %choice3% -a "%%a"&&echo %%a >>%temp%\report.txt
Jetzt wird zwar jede Datei sauber in die report.txt geschrieben, nur beginnt jede zeile immer mit dem vollständigen verzeichnispfad. halt alles was in der %temp% Variable steht.
Jetzt will ich erreichen, dass in der report.txt nur noch der Dateiname reingeschrieben wird bzw. zu sehen ist.
Ich habe da schon etwas mit for /f "delims=" probiert, komme aber leider zu keinem erfolg.
Aber vielleicht hat ja hier einer eine Idee.
Vielen Dank
Hallo ZeroKnowledge,
danke für die schnelle Antwort.
Hat super funktioniert.
Vielen vielen Dank.
Hast du vielleicht noch ne kleine Erklärung für mich wie das funktioniert und was an welcher Stelle gemacht wird. So das ich das auch richtig verstehe und beim nächsten Mal die Lösung selber hinkrich.
Danke
FOR /F ... IN ('...') ... DO ...
Die For-Schleife führt den Befehl in Klammern aus und geht dann Zeile für Zeile durch das Ergebnis vom Aufruf durch.
dir %temp%\*.* /A-D /B
Listet den Inhalt vom %temp%-Verzeichnis auf, ignoriert dabei aber Verzeichnisse (/A-D) und benutzt das kurze Format (/B), zeigt also keine Zusammenfassung am Ende und spart sich den Pfad vor den Dateien.
Für weitere Optionen (insbesondere für FOR) einfach mal auf der Kommandozeile
dir /?
bzw.
for /?
eingeben
das mit der Erweiterung der FOR Schleife hat ja funktioniert.
Nur habe ich mein Skript jetzt mal mit mehreren Dateien getestet und nun habe ich im LOG alle Dateien mehrfach drin zu stehen.
Befehlszeile:
for %%a in (%temp%\*.*) do sendmail -f %choice1% -t %choice2% -s %choice3% -a "%%a"&&echo.&&echo %%a&&FOR /F %%a IN ('dir %temp%\*.* /A-D /B') DO ECHO %%a >>%temp%\report.txt
mein Report sieht nun so aus:
Blaue
Blaue
report.txt
dieser Abschnitt wiederholt sich nun so oft wie ich Dateien in dem Verzeichnis habe
Wo ist unser Denkfehler?
Ich sach mal, nicht Euer, sondern Dein Denkfehler ;)
Du solltest Deine FOR-Schleife entspr. anpassen, nicht hinten dran hängen ;)
So sollte es dann funktionieren:
FOR /F %%a IN ('dir %temp%\*.* /A-D /B') DO sendmail -f %choice1% -t %choice2 -s %choice3% -a "%%a"&&echo %%a >>%temp%\report.txt
Hört sich sehr danach an, dass du die Hochkommas vergessen hast. Ich wette du hast
for /f %%a in (dir ...) do ...
anstatt
for /f %%a in ('dir ...') do ...
in deiner Batch stehen. Man beachte den feinen Unterschied in den runden Klammern. Der Befehl in den Klammern ist im zweiten Teil von Hochkommas umschlossen.
Sollte ich nicht recht haben, kopier mal die for-Schleife aus deiner Batch hier rein.
Kleinigkeiten machen das Leben aus...
OK, hab ich angepasst.
Klappt leider noch nicht ganz. Aber fast,
Befehlszeile:
for %%a in ('dir %temp%\*.* /A-D /B') do echo -f %choice1% -t %choice2% -s %choice3% -a "%%a"&&echo %%a >>%temp%\report.txt
Report:
'dir
C:\DOKUME~1\User\LOKALE~1\Temp\report.txt
/A-D
/B'
  • 2 Wochen später...
Hallo Board,
vielleicht könnt ihr mir ja auch noch folgende Frage beantworten:
Kann ich in meiner FOR Schleife
die Dateien die ich in die report.txt schreibe auch durchnumerieren?
Also das vor der Ausgabe des %%a immer eine Nummer steht? 1, 2, 3 usw.?
Vielen Dank
Als erstes Mal, solltest du dir angewöhnen, die richtige Version von deinem Skript für weiter Fragen zu benutzen ;)
Nun zur eigentlichen Frage
SETLOCAL ENABLEDELAYEDEXPANSION
SET cnt=1
FOR /F %%a IN ('dir %temp%\*.* /A-D /B') DO {
   ECHO !cnt!: %%a >>%temp%\report.txt
   SET /A cnt=!cnt!+1
Das "Geheimnis" hierbei ist die erste Zeile und die Verwendung von ! anstatt %.
Damit sollte es denn eigentlich auch funktionieren, zumindest hat es das bei mir^^
vielen Dank für deine schnelle und verständliche Antwort. :)
Auch wenn ich es nicht verstehe warum ich ! anstatt % verwenden muss und wie genau das mit der SETLOCAL ENABLEDELAYEDEXPANSION funktioniert... aber man lernt ja nie aus.
Nun funktioniert auch mein 2. Wunsch.
Vielen Dank auch dafür.
Neues Benutzerkonto erstellen
Anmelden
