frogger 10 Geschrieben 30. August 2011 Melden Geschrieben 30. August 2011 (bearbeitet) Moin! Ich habe einen Hyper-V W2k8r2 Server eingerichtet. Dann von einem physischen W2k3 X86 Server mittels disk2vhd ein VHD Image erzeugt und in eine virtuelle Maschine eingebunden. Die VM startet. Beim Einlegen der Hyper-V integration services will er als allererstes die HAL updaten und rebooten. Nach jedem reboot will er dann immer noch die HAL updaten und das Spielchen wiederholt sich. Was tun? Gruß, frogger bearbeitet 30. August 2011 von frogger Zitieren
Necron 71 Geschrieben 30. August 2011 Melden Geschrieben 30. August 2011 Dann von einem physischen W2k3 X86 Server mittels disk2vhd ein VHD Image erzeugt und in eine virtuelle Maschine eingebunden. Hi, naja bei produktiven Maschinen sollte man nicht gerade disk2vhd verwenden. Vielleicht hilft dir dieser Eintrag in den MS Foren weiter: after P2V unable to install IC Zitieren
NilsK 2.996 Geschrieben 30. August 2011 Melden Geschrieben 30. August 2011 Moin, was macht denn der Server? Abgesehen davon, dass Disk2VHD gar nicht als P2V-Tool gedacht und supported ist, eignet sich selbst bei einem professionellen P2V-Werkzeug nicht jeder Server für P2V. Andersrum ist es in vielen Fällen deutlich sinnvoller, eine VM neu aufzusetzen und ihr dann die Anwendungen und Daten zu übertragen. Gruß, Nils Zitieren
