Domain-Controller-Stürzt andauern ab
Servus Leute, wie der Titel schon sagt stürtzt bei uns in der Firma ständig ein Server ab,in diesem Fall ist es der Domain-Controller von einem Standort mit nur 5 Clients, da dort die Internet verbindung zu schwach ist haben wir uns entschieden diesen Standort seperat zu versorgen sprich wir haben dort den einen DC auf dem ein eigener Exchange-Server läuft.
Nun zu der Problemtik, der Server stürzt öfters einfach so auf heiterem himmel ab, Aber im Ereignisprotokall steht nichts was jetzt wirklich zu einem Server absturtz führen könnte.
Habe mal memtest drüber laufen lassen,(im Laufenden Betrieb) nach 3 durchgängen traten noch keine Fehler auf. Ich werde heute nacht nochmal den memtest als live cd laufen lassen um den gesamten speicher testen zu können.
Bei dem Server handelt es sich um einen
Lenovo ThinkServer RD120
mit 4 GB RAM und der Server ist jetzt ca. 2 Jahre alt
Sollten noch weitere fragen bestehen dann werde ich noch Informationen herraus suchen,...
Servus,
Schon mal danke für die Schnelle Reaktion.
Ein Bluescreen kahm bis jetzt nicht ich habe eben mal einen haken bei system bei fehler nicht automatisch neustarten gesetzt... war dummerweise eingestellt das der dann einfach neustartet.
die dump files, wie kann man die am besten betrachten bzw. auswerten?
zu dem System Windows Server 2003 R2
Also:
Erster Ansatz sollte ein Blick in die Ereignisanzeige sein. Gibt die Ereignisanzeige wirklich nichts her?
Dann: Ist der STOP-Fehler reproduzierbar, sprich, erscheint er immer bei Ausführen einer bestimmten Aktion? Da könnte man die Suche schon etwas eingrenzen.
Zum Bluescreen selbst:
Auf der aktuellen Heft-CD der c't ist ein Programm namens BlueScreenView drauf.
Das ist kostenlos und auch über das heise-Softwareverzeichnis downloadbar.
Damit kann man recht charmant die Savedumps und Minidumps öffnen und rudimentär auswerten.
Mächtiger und aussagekräftiger ist aber der offizielle Windows Debugger.
Der heißt "Debugging tools for windows".
Wenn Du danach mal in der Boardsuche stöberst, findest Du auch einige gute Hinweise und Links zu Anleitungen für die Installation und den Umgang damit.
Erfahrungsgemäß werden Bluescreens, die eigentlich STOP-Fehler heißen, durch Treiber- oder Hardwarefehler erzeugt.
Entweder liegt tatsächlich ein Hardwaredefekt vor, oder ein Fremdanbietertreiber verursacht das Problem.
Ich habe es in 10-jähriger IT-Erfahrung erst ein einziges Mal erlebt, dass ein STOP-Fehler durch einen Virus verursacht wurde, der sich im Dateisystemtreiber ntfs.sys eingenistet hatte und diesen beim Zugriff auf einen bestimmten Block in einen Buffer-overflow brachte.
Soo mit dem Programm BlueScreen View bekomme ich folgende fehler meldungen:
Filename : hal.dll
Address In Stack : hal.dll+6456
From Address : 0x80a5b000
To Address : 0x80a87000
Time Stamp : 0x45d6972a
Time String : 17.02.2007 07:48:26
Product Name :
File Description :
File Version :
Company :
Full Path :
Filename : ntkrnlpa.exe
Address In Stack : ntkrnlpa.exe+9a410
From Address : 0x80800000
To Address : 0x80a5b000
Time Stamp : 0x4cbda48f
Time String : 19.10.2010 16:00:47
Product Name :
File Description :
File Version :
Company :
Full Path :
Filename : USBPORT.SYS
Address In Stack : USBPORT.SYS+6161
From Address : 0xba7ef000
To Address : 0xba819000
Time Stamp : 0x45d69ceb
Time String : 17.02.2007 08:12:59
Product Name :
File Description :
File Version :
Company :
Full Path :
Zumindest sind das die 3 Dateien die rot Markiert wurden
