Manuel1990 10 Geschrieben 31. August 2011 Melden Geschrieben 31. August 2011 Hi Leute, ehrlich gesagt sind wir im Moment recht ratlos! Unser Fileserver (Virtueller 2008 R2 auf ESX) schaukelt die CPU Auslastung seit letzten Montag nach einem Reboot innerhalb von kurzer Zeit auf knapp 100%. Daraus resultiert logischerweise das sämtliche Profile, System usw. natürlich langsam bis gar nicht mehr aufrufbar sind. Der Dienst der die CPU mit Abstand am meisten beansprucht ist der System NT Kernel Dienst was das ganze noch etwas schwerer macht ;-) Hat von euch jemand eine Idee oder irgendwelche Änsätze da es uns das Leben im Moment überhaupt nicht erleichtert ;-) Vielen Dank für euer Interesse schon im Vorraus! Grüsse Zitieren
Osmo 10 Geschrieben 31. August 2011 Melden Geschrieben 31. August 2011 ich würde an deiner stelle mal alle dienste die du nicht unbedingt brauchst beim start auf manuell stellen - dann einen nach dem anderen starten und schauen ab wann das System amok läuft vielleicht hilft das weiter... laufen da auch die drucker drüber?? (hab selbst einige w2k8r2 auf ESX 3.5 laufen ohne Probleme) Zitieren
Manuel1990 10 Geschrieben 31. August 2011 Autor Melden Geschrieben 31. August 2011 Hi Osmo, vielen Dank erstmals für die Tipps. Das Problem is das 500-700 Benutzer auf den Fileserver angewiesen sind, daher können wir keine extrem lange Unterbrüche provozieren... Ehm, nein Drucker haben wir auf einem seperaten Printserver. Bis anhin hatten wir eigentlich auch keine Probleme, einfach seit dieser Woche kam das ganze zum Vorschein. Grüsse Zitieren
Osmo 10 Geschrieben 31. August 2011 Melden Geschrieben 31. August 2011 ich nehme mal an du hast nichts neues dazuinstalliert - evtl Upodates?? ansonsten würde ich einfach im laufenden Betrieb die einzelnen Dienste "beenden" der böse dienst wird sich dabei hoffentlich zu erkennen geben... ansonsten würde ich nochmal die VMWare tools drüberlaufen lassen... welchen SCSI Adapter verwendest du in der VM? und da es ein 2008er ist schau mal im resource manager nach ob du eine datei finden kannst auf die der Prozess der so viel CPU braucht zugreift! hoffe das hilft mal weiter Zitieren
Manuel1990 10 Geschrieben 31. August 2011 Autor Melden Geschrieben 31. August 2011 Hi Osmo, nein installiert haben wir nix weiteres, auch keine Updates, also wie gesagt, der Dienst der eigentlich alles frisst ist der System Dienst... Das Problem ist jetzt halt nun das dieser für alles zuständig is ;-) VMWare Tools haben wir bereits aktualisiert... Und der SCSI Controller Typ is LSI Logic SAS. Grüsse Zitieren
ara 10 Geschrieben 31. August 2011 Melden Geschrieben 31. August 2011 sagt das Eventlog irgendwas? Bei einem physischen Server würde ich ja auf Probleme mit einem Gerät tippen, also zb Plattencontroller oder Netzwerkkarte. Zitieren
Manuel1990 10 Geschrieben 31. August 2011 Autor Melden Geschrieben 31. August 2011 Hi Ara, nein leider nicht, im Eventlog is nichts allzu ungewöhnliches festzustellen... Was uns aber aufgefallen ist, ist dass auch die Netzwerkauslastung auf dem Server extrem hoch ist, da das ganze ja virtuell ist, muss meines Wissens ja die CPU gewisse Aufgaben für die virtuelle Netzwerkkarte übernehmen. Kann das sein das wenn der Server netzwerktechnisch extrem belastet wird das dann als folge eben auch die CPU tangiert wird? Zitieren
ara 10 Geschrieben 31. August 2011 Melden Geschrieben 31. August 2011 joa, das kann schon sein, die virtuelle Netzwerkkarte wird auch Interrupts erzeugen. Schau doch mal was diesen ganzen Traffic erzeugt, zb mit netstat, Wireshark etc. Zitieren
Dukel 465 Geschrieben 31. August 2011 Melden Geschrieben 31. August 2011 Evtl. einmal auf einen anderen Host moven bzw. Datastore moven. Vielleicht ist es ja ein Hardwareproblem mit dem ESX Host. Zitieren
Manuel1990 10 Geschrieben 31. August 2011 Autor Melden Geschrieben 31. August 2011 Hallo zusammen, @ara, ja Netzwerk überwachung haben wir mal angefangen. Aber ja hast recht, Wreshark werden wir mal drauf schmeissen. Danke dir ;-) @Dukel, auch gute Idee, werden zuerst noch den Netzwerktraffic auswerten und ansonsten mal auf nen anderen Host moven. Werden das morgen ausprobieren und euch auf dem laufenden halten. Vielen Dank für die Tipps bis anhin! Zitieren
Manuel1990 10 Geschrieben 2. September 2011 Autor Melden Geschrieben 2. September 2011 Hi Leute, also wir konnten das Problem nun lösen! Es lag aber wie befürchtet ganz woanders... Und zwar; aus irgendeinem noch unerflindlichem Grund hatte sich bei fast allen Clients die Offline Synchronisation eingeschaltet... Nun, die Clients versuchten aber nicht nur ihre eigenen Home beispielsweise zu synchroniseren sondern alle! Das führte dann dazu das unser Fileserver 64`000 I/O anfragen in der Sekunde hatte und daher vollkommen überlastet war... Um das Problem zu bekämpfen haben wir dan unverzüglich die GPO so konfiguriert das es die gesamte Offline Sync deaktiviert und alle bereits synchronisierten Dateien löscht da wir teilweise das Problem hatten das gewisse Clients bereits so viel synchronisiert hatten sodass das C voll geloffen ist was zur folge hatte das sich einzelene User nicht einmal mehr anmelden konnten. Nun nachdem heute Nacht alle ihren PC neugesartet hatten und die Policy gestern sauber gezogen hat ist nun das Problem gelöst und der Filer läuft wieder auf normal Last ;-) Grüsse & Vielen Dank Zitieren
aeigb 11 Geschrieben 2. September 2011 Melden Geschrieben 2. September 2011 Computer sind doch was wunderbares, gelle :-D Gruß aeigb Zitieren
