LMHost Datei
Ist es den überhaupt notwendig eine LMHost Datei zu erstellen,wenn ja wie funktioniert das bei XP?
Ich habe gelesen das man nicht die Host verändern darf, die als Endung SMS hat, aber welche muss dann geändert bzw. erstellt werden?
Und wie wenn der Rechner jetzt die IP
192.168.100.70
255.255.255.0
192.168.100.100 hat?
Was passiert wenn ich das Netz als DHCP laufen habe, dann kann ich doch überhaupt keine IP angeben!
die lmhosts soll eigentlich auch nur bei der Namensauflösung helfen, wenn du zb
127.0.0.1 w*w.adserver.com
in der Datei stehen hast, dann sucht der PC beim Aufruf w*w.adserver.com immer unter der Adresse 127.0.0.1, in diesem Fall auf dem lok. Rechner, was z.B. gut ist um Werbeseiten im Internet auszublenden...
Die LMHOSTS darf nur NetBIOS-Namen beinhalten, die kennzeichnen sich insbesondere dadurch, dass sie keine Punkte enthalten und kürzer als 16 Zeichen sind.
Wenn du eine NetBIOS-Namensauflösung bei Einsatz von DHCP benötigst, ist natürlich die LMHOSTS nicht geeignet, dafür gibt es den WINS-Server.
grizzly999
@Dschonny
Die Namen die Du meinst werden in der hosts -Datei und nicht in der lmhosts -Datei eingetragen.
Also:
host-Datei: Für FullQualifiedDomainNamen
BSP:123.32.4.5 http://www.goooooogle.de
lmhost-Datei: Für "alte" Netbios-Namen Netzwerke(max. 15byte lang), wird heute meist nicht mehr verwendet. Und hierfür würde der WINS statt des DNS Dienstes bei Serven eingesetzt.(NT/98)
BSP:234.53.3.23 Namerechner
Achso, im Internet braucht man keine Netbios-Namen werden von den meisten Router noch nicht mal durchgeleitet.
Gruss
