pfa 10 Geschrieben 31. August 2011 Melden Geschrieben 31. August 2011 Hallo Wie ist das mit den Limits der SQL Express-Datenbanken? Insbes. mit "alten" Datenbanken, die mit "alten" SQL-Server Express-Versionen (2005, SQL Desktop Engine) erstellt wurden - behalten die beim Update auf SQL 2008 R2 die Limits, die bei Erstellung galten (also z.B. maximale Datenbankgrösse) oder hängt das NUR an der SQL-Serversoftware und wirken folglich NUR die neuen Grenzen? Tschüß Zitieren
CKarbach2403 10 Geschrieben 29. Oktober 2011 Melden Geschrieben 29. Oktober 2011 Hallo pfa, die Limits sind abhängig vom SQL Server und nicht von der Datenbank. Wenn Du also eine 2005er Datenbank hast die ihre 4GB erreicht hat kannst Du auf 2008 (r2) updaten und hast die Obergrenze von 10GB für die Datenbank. Gruß Christian Zitieren
