codeslayer 10 Geschrieben 2. September 2011 Melden Geschrieben 2. September 2011 Auf mehreren Windows 7 x64 Workstations in meiner Firma taucht öfters eine Gateway mit 0.0.0.0 auf die den Datenverkehr beeinträchtigt z.B. Mail Client kann keine Mails abrufen, etc. Ich habe bisher keine Konstellation an Software gefunden, die das hervorrufen könnte, denn ale Workstations haben eine Ähnliches Set von Programmen. Mit "route delete 0.0.0.0" und "ipconfig /renew" bekommt man diese Anomalie zwar immer weg aber es ist trotzdem lästig. Hat jemmand eine Idee wodurch oder wie dieser fehlerhafte Gateway Eintrag auftauchen könnte? Die richtige Gateway ist auch immer zusätzlich eingetragen. Alle Workstations bekommen ihre IP config vom gleichen DHCP server, den ich aber leider nicht unter Kontrolle habe, da wir unser LAN mit einer Partnerfirma teilen und die meisten Netzwerkdienste von der anderen Firma gemanaged werden. Zitieren
zahni 571 Geschrieben 2. September 2011 Melden Geschrieben 2. September 2011 Was meinst Du genau ? Bzw. Wo siehst Du den "falschen" Eintrag ? 0.0.0.0 ist das Default Gateway und damit per Definition nicht falsch, wenn man denn eins braucht. Hat der User lokale Adminrechte ? Zitieren
Digi-Quick 10 Geschrieben 5. September 2011 Melden Geschrieben 5. September 2011 (bearbeitet) BLÖDSINN! (sowas nennt sich Expert Member) die Ziffer 0 an mindestens letzter definiert grundsätzlich ein Netz und niemals einen einzelnen Host! Verwendet wird diese Adresse ausschlieslich für die Defaultroute in der Routingtabelle (über diese Route wird alles erreicht, was nicht anderweitig definiert ist) und sollte i.d.R. auf das Default Gateway zeigen und an die aktive Netzwerkkarte gebunden sein. Nun zum Problem: tritt das plötzlich im laufenden Betrieb auf, oder immer nur nach Einschalten im ersten Fall würde ich die Netzwerkkarte der Workstation, die Verkabelung zwischen Workstation und ersten Switch / Hub (wird sowas noch genutzt?) untersuchen, könnte sein, daß die Verbindung physikalisch unterbrochen wird (aka Wackelkontakt). im 2. Fall würde ich eher ein Problem in der Netzwerkkonfiguration vermuten. Wer oder was ist DHCP Server? Funkt da irgendwo ein 2. DHCP dazwischen - der sich nicht als gateway annonciert oder falsch konfiguriert ist? Du schreibst, das das richtige gateway auch eingetragen ist? Wo ist es eingetragen? (IPCONFIG -ALL>c:\ipconfig.txt) gerade noch was gefunden: http://support.microsoft.com/kb/970313 ciao Lothar bearbeitet 5. September 2011 von Digi-Quick Zitieren
NilsK 2.981 Geschrieben 5. September 2011 Melden Geschrieben 5. September 2011 Moin, bitte mal abplustern. Hier liegt offenkundig nur ein Missverständnis vor. Wenn 0.0.0.0 als Zieladresse hinterlegt ist, stimmt Zahnis Aussage. Ist 0.0.0.0 hingegen als Gateway eingetragen, ist das eine Fehlkonfiguration. Hier müsste der TO sich eindeutig äußern. Deshalb hat Zahni ja nachgefragt. Gruß, Nils Zitieren
marka 589 Geschrieben 5. September 2011 Melden Geschrieben 5. September 2011 Es kommt immer darauf an, wo man das betrachtet: IPCONFIG /ALL: Wenn hier als Gateway die 0.0.0.0 eingetragen ist, liegt entweder eine Fehlkonfiguration des DHCP-Servers, oder ein zweiter DHCP "funkt" dazwischen. Route print: hier ist als Zieladresse logischerweise die 0.0.0.0 hinterlegt, denn jeglicher Traffic, der nicht im internen Netz liegt, soll über das Default GW geroutet werden. Fazit: Für uns wären beide Ausgaben zur Diagnose hilfreich, um nicht weiterhin aneinander vorbei zu reden... ;) Zitieren
pfa 10 Geschrieben 5. September 2011 Melden Geschrieben 5. September 2011 Wenn ein "Expert Member" Netzmaske und Default Gateway verwechselt, darf man das schon sagen. Zitieren
Digi-Quick 10 Geschrieben 5. September 2011 Melden Geschrieben 5. September 2011 ;););) nunja, der "Expert Member" ist ja in Wirklichkeit nur ein Memberstatus, der sich NUR aus der Anzahl der Posts desjenigen ergibt, in sofern sollte man meine Bemerkung diesbezüglich nicht zu sehr auf die Goldwaage werfen. Auf der anderen Seite : Quantität ist nicht gleich Qualität, und zumindest mit diesem Posting hat derjenige mächtig ins Fettnäpfchen gegriffen, weil's schlichtweg falsch war, und das konnte ich so nicht stehen lassen. ciao Lothar Zitieren
NilsK 2.981 Geschrieben 5. September 2011 Melden Geschrieben 5. September 2011 Moin, nunja, der "Expert Member" ist ja in Wirklichkeit nur ein Memberstatus, der sich NUR aus der Anzahl der Posts desjenigen ergibt interessant, aber falsch. Auf der anderen Seite : Quantität ist nicht gleich Qualität, und zumindest mit diesem Posting hat derjenige mächtig ins Fettnäpfchen gegriffen, weil's schlichtweg falsch war, und das konnte ich so nicht stehen lassen. Vielleicht könntest du einfach mal von deinem hohen Ross absteigen. Zwischen "so nicht stehen lassen" und deinem übertrieben aggressiven Angriff besteht dann doch noch ein Unterschied. Im Übrigen ist hier nicht "Netzmaske" mit "Default Gateway" verwechselt worden. Aber vielleicht lassen wir diese Erbsenzählerdiskussion hier bleiben und versuchen stattdessen, dem TO zu helfen - wenn er sich denn in diesem Thread noch mal äußert, was er nun meinte. Gruß, Nils Zitieren
Necron 71 Geschrieben 5. September 2011 Melden Geschrieben 5. September 2011 ;););)nunja, der "Expert Member" ist ja in Wirklichkeit nur ein Memberstatus, der sich NUR aus der Anzahl der Posts desjenigen ergibt, in sofern sollte man meine Bemerkung diesbezüglich nicht zu sehr auf die Goldwaage werfen. Zum Expert Member Status: -> http://www.mcseboard.de/off-topic-18/userstatus-sterne-163.html#post28288 -> http://www.mcseboard.de/off-topic-18/frage-mitgliedstufen-170426.html#post1048371 So nun aber mal wieder back to topic! Zitieren
XP-Fan 224 Geschrieben 5. September 2011 Melden Geschrieben 5. September 2011 BLÖDSINN! (sowas nennt sich Expert Member) .... nunja, der "Expert Member" ist ja in Wirklichkeit nur ein Memberstatus, der sich NUR aus der Anzahl der Posts desjenigen ergibt, in sofern sollte man meine Bemerkung diesbezüglich nicht zu sehr auf die Goldwaage werfen. Das ist nicht richtig wie schon beschrieben und wenn du deinen Schreibstil nicht dahingehend änderst das dieser höflicher wird ändert sich dein Status auch sehr schnell ... Das ist die erste und letzte Verwarnung ! Zitieren
Dukel 461 Geschrieben 5. September 2011 Melden Geschrieben 5. September 2011 Mit "route delete x.x.x.x", wie der TO in seinem Ausgangspost geschildert hat, löscht man die Route mit dem angegeben Netzwerkziel (im Beispiel das Default Gateway mit dem Ziel 0.0.0.0) löschen. IPv4-Routentabelle =========================================================================== Aktive Routen: Netzwerkziel Netzwerkmaske Gateway Schnittstelle Metrik 0.0.0.0 0.0.0.0 192.168.0.254 192.168.0.100 10 [...] Daher ist die Wortwahl des TO sehr Interpretationswürdig und wir sollten erst mal auf dessen Antwort warten. Zitieren
zahni 571 Geschrieben 5. September 2011 Melden Geschrieben 5. September 2011 Was meinst Du genau ? Bzw. Wo siehst Du den "falschen" Eintrag ? Ich habe mich noch nie selber zitiert... oder doch ? Zitieren
Digi-Quick 10 Geschrieben 5. September 2011 Melden Geschrieben 5. September 2011 .... Das ist nicht richtig wie schon beschrieben und wenn du deinen Schreibstil nicht dahingehend änderst das dieser höflicher wird ändert sich dein Status auch sehr schnell ... Das ist die erste und letzte Verwarnung ! UND TSCHÜSS Ein sogenannter EXperte kann Default Gateway und Default Route nicht unterscheiden und ich werde für die Korrektur angegriffen, das nenn ich ein Experten Board - kein Wunder das soviele Möchtergen Admins mit Halbwissen rumlaufen. Ich jedenfalls kann auf so einen Kindergarten verzichten - und der TO bestimmt auch. Zitieren
XP-Fan 224 Geschrieben 5. September 2011 Melden Geschrieben 5. September 2011 Off-Topic:Dem kann entsprochen werden und du kannst dir ja mal ein Bild in anderen Boards machen.EOT Da dieses Thema jetzt geklärt ist Back to Topic. Zitieren
samsam 14 Geschrieben 5. September 2011 Melden Geschrieben 5. September 2011 Moin, lies diese Artikel von PeteLong (MVP). Windows gets a 0.0.0.0 Default Gateway Wenn du Adobe C3 auf Windows 7 hast, bekommst auch diese probleme (Bonjour service von Adobe). Wenn Adobe C3 hast, lies diese Artikels. Fixing connection issues when 0.0.0.0 is set as the default gateway Uninstalling Bonjour service from Photoshop CS3? mfg Zitieren
