netstat und echo Anfragen scannen
ich bin gerade dabei mit netstat ein wenig rumzuspielen. Hierbei ping ich einen Rechner pc1 (192.168.0.11) von einem zweiten Rechner (192.168.0.10) aus. Beide Firewalls sind deaktiviert. Ich kann auch den pc1 von pc2 aus pingen. Wenn ich nun allerdings auf pc1 ein "netstat -an -p icmp" eingebe, dann erhalte ich kein echo bzw. icmp Anfrage von pc2 angezeigt, obwohl der ping parallel die ganze Zeit läuft (ping pc1 -t).
Die Ausgabe lautet dann einfach:
C:\Users\administrator>netstat -an -p ICMP
Aktive Verbindungen
      Proto   Lokale Adresse    Remoteadresse           Status
Hier müsste in meinen Augen doch die ping Anfrage von pc2 zu sehen sein.
Meiner Meinung nach kann netstat das nicht. Laut Hilfe kann man das ICMP-Protokoll nur mit der Option -s (protokollweise Statistik) verwenden. Sonst geht nur TCP, UDP, TCPv6 und UDPv6:
Zeigt Protokollstatistiken und aktuelle TCP/IP-Netzwerkverbindungen an.
NETSTAT [-a] [-b] [-e] [-n] [-o] [-p Protokoll] [-r] [-s] [-v] [intervall]
 -a            Zeigt alle Verbindungen und abhörenden Ports an.
 -n            Zeigt Adressen und Portnummern numerisch an.
 -p Protokoll  Zeigt Verbindungen für das angegebene Protokoll an.
               [b]Protokoll kann sein: TCP, UDP, TCPv6 oder UDPv6.[/b]
               [b]Bei Verwendung mit der Option -s kann Protokoll Folgendes
               Sein: IP, IPv6, ICMP, ICMPv6, TCP, TCPv6, UDP oder UDPv6.[/b]
 -s            Zeigt die Statistik protokollweise an. Standardmäßig werden
               IP, IPv6, ICMP, ICMPv6, TCP, TCPv6, UDP und UDPv6 angezeigt.
               Mit der Option -p können Sie dies weiter einschränken
 Intervall     Zeigt die gewählte Statistik nach der mit Intervall angege-
               benen Anzahl von Sekunden erneut an. Drücken Sie STRG+C zum
               Beenden der Intervallanzeige. Ohne Intervallangabe werden
               die aktuellen Konfigurationsinformationen einmalig
               angezeigt.
Aber ich kann mich natürlich auch irren.
Sonst hätte ich es mal mit einem Intervall von einer Sekunde probiert.
netstat zeigt dir nur offene TCP / UDP Verbindungen an, keine ICMP
Wenn dich interessiert, was im Netz passiert brauchst du einen Netzwerkmonitor.
Mein Favorit ist Wireshark · Go deep., aber auch der netmon von MS ist gut. Download Details - Microsoft Download Center - Microsoft Network Monitor 3.4
für deinen Fall solltest du dir einen Capturefilter mit der IP des anderen Rechners erstellen, dann kannst du ganz genau verfolgen, was bei Ping etc. passiert.
blub
