David 10 Geschrieben 8. September 2011 Melden Geschrieben 8. September 2011 Hallo ich habe ein CAs Array ( exchange 2010 )wieder aufgelöst, nun habe ich aber immer noch das Problem wenn ich im Outlook meinen Exchange Server eintrage EXCH01.name.local das er mir daraus wieder casarra.name.local macht. Wo steht den das drin, oder wo muss ich dieses ändern. Dazu habe ich noch das Problem das seitdem auch kein RPC mehr geht, wenn ich den Test ausführe, erhalte ich folgende Meldung. Der EXCH-Provider-Abschnitt fehlt in der Anwort der AutoErmittlung! Schönen Abend von ! Zitieren
RobertWi 81 Geschrieben 9. September 2011 Melden Geschrieben 9. September 2011 Moin, schau mal in der EMS nach: get-mailboxdatabase | fl name,RPC* Mit der EMS musst Du das dann auch ändern. Zitieren
David 10 Geschrieben 9. September 2011 Autor Melden Geschrieben 9. September 2011 Wenn ich das ausführe, sehen ich nur Name: Mailbox Database 103 RPCClientAccessServer: <leers> Mit dem EMS meinst Du WebSerivceVirtualDirectory? Zitieren
NorbertFe 2.197 Geschrieben 9. September 2011 Melden Geschrieben 9. September 2011 Na dann trag den neuen CAS Server ein. ;) Wo ist dein Problem? Logischerweise kannst du nur einen eintragen. Bye Norbert Zitieren
David 10 Geschrieben 9. September 2011 Autor Melden Geschrieben 9. September 2011 Ok jetzt noch einen Frage wenn ich 3 Exchange Server habe und der ertse macht RPC, muss ich dann bei den andern Datanbanke auf den anderen Servern den ersten als RPCClientAccessServer eintragen? Zitieren
NorbertFe 2.197 Geschrieben 9. September 2011 Melden Geschrieben 9. September 2011 Wieso macht der erste RPC? Was machen denn die anderen? Du erkennst hoffentlich gerade, warum ein CAS Array notwendig wurde bei MS? ;) Im Endeffekt ist es egal, welchen CAS Server du dort einträgst. Er muß halt verfügbar sein, sonst wirds hakelig für die Outlook-User. Bye Norbert Zitieren
David 10 Geschrieben 10. September 2011 Autor Melden Geschrieben 10. September 2011 OK danke für diene Antwort. Zur Zeit macht nur einer RPC, da der Port 443 auf den Server von der Firewall aus zeigt, dann ist es doch so das ich alle auf einen Server zeigen lasse, oder? Gibts dazu einen gute Seite von MS wo man das nachlesen kann, wie man das richtig einstellt? Aber jetzt noch ne Frage. Ist es möglich ein CASArray zu erstellen, mit zwei Servern die alle Dienste installiert haben ( CAS / HUB / MB ). Wie geht man den hier sinnvoll vor? Zitieren
NorbertFe 2.197 Geschrieben 10. September 2011 Melden Geschrieben 10. September 2011 OK danke für diene Antwort. Zur Zeit macht nur einer RPC, da der Port 443 auf den Server von der Firewall aus zeigt, dann ist es doch so das ich alle auf einen Server zeigen lasse, oder? Port 443 ist nicht RPC, oder versteh ich dich grad falsch? Und alle CAS Server sprechen automatisch RPC. Gibts dazu einen gute Seite von MS wo man das nachlesen kann, wie man das richtig einstellt? Was genau jetzt? Aber jetzt noch ne Frage. Ist es möglich ein CASArray zu erstellen, mit zwei Servern die alle Dienste installiert haben ( CAS / HUB / MB ). Wie geht man den hier sinnvoll vor? Ja ist möglich. Was genau willst du wissen? Bye Norbert Zitieren
David 10 Geschrieben 12. September 2011 Autor Melden Geschrieben 12. September 2011 So jetzt bin ich total durch den Wind. RPC geht doch über den Port 443? Wenn ich nun zwei oder drei Server habe mit CAS / HUB / Mailbox und auf einem ich Outlook Anywhere eingerichtet habe ( ist doch RPC oder habe ich da was falsch verstanden ) muss ich doch alle Dbs auf den RPCClientsaccessServer der auch Outlook Anywhere macht setzten.! Oder rede ich jetzt den totalen Quatsch!:confused: Zitieren
RobertWi 81 Geschrieben 12. September 2011 Melden Geschrieben 12. September 2011 Moin, Port 443 ist HTTPS. RPC benutzt Port 135 + einen Port größer 1023. Dies mögen Firewalls nicht. Daher "tunnelt" Outlook Anywhere die RPC-Daten in HTTPS und benutzt HTTPS, um den CAS zu erreichen, der dann RPC auspackt und untern RPC weiterleitet. Norbert hat Dich falsch verstehen müssen, da Du oben von RPC und nicht von Outlook Anywhere redest. Bevor Dir wir Dir also sagen, was Du an Deinem Exchange konfigurieren willst, musst Du uns schon ein weniger genauer sagen, was Du am Ende erreichen willst. Die Einrichtung eines CAS-Arrays ist aber grundsätzlich nur sinnvoll, wenn Du einen Load Balancer hast, sonst wird der nicht funktionieren. Zitieren
David 10 Geschrieben 12. September 2011 Autor Melden Geschrieben 12. September 2011 Hallo Danke für die INfo. Ich möchte 2 Exchange Server mit CAS / HUB / DB haben ohne ein Array. Exch01 und Exch01 ( Ich habe auf dem Exch01 Outlook Anywhere Aktiviert) Port 443 wird von der Firewall auf den Exch01 weitergeleitet. Muss ich Outlook Anywhere auch auf dem Exch02 Aktivieren? Und muss ich dann mit set-mailboxdatabase alle DB auf beiden Servers auf den Exch01 setzten! Zitieren
NorbertFe 2.197 Geschrieben 12. September 2011 Melden Geschrieben 12. September 2011 Hallo Danke für die INfo. Ich möchte 2 Exchange Server mit CAS / HUB / DB haben ohne ein Array. Und wozu? Exch01 und Exch01 ( Ich habe auf dem Exch01 Outlook Anywhere Aktiviert) Port 443 wird von der Firewall auf den Exch01 weitergeleitet. Muss ich Outlook Anywhere auch auf dem Exch02 Aktivieren? Nein. Und muss ich dann mit set-mailboxdatabase alle DB auf beiden Servers auf den Exch01 setzten! Siehe oben. Normalerweise kommt da das CASArray rein, weil dann egal ist, welcher CAS Server die Anfrage beantwortet. Wenn du dort jetzt CAS01 einträgst fällt dein Outlook auf die Nase wenn CAS01 nicht mehr online ist. Bye Norbert Zitieren
David 10 Geschrieben 12. September 2011 Autor Melden Geschrieben 12. September 2011 Ok dann wäre es doch sinnvoll bei zwei Servern eine CasArray einzurichten. Gibt es irgendwo eine gute Anleitung um dieses Array einzurichten, für zwei Server mit HUB / CAS / MB Zitieren
NorbertFe 2.197 Geschrieben 12. September 2011 Melden Geschrieben 12. September 2011 Wenn du ein CAsarray nutzt, brauchst du auch einen Loadbalancer, wie dir Robert schon schrieb. Also entweder zwei vorgelagerte CAS Server mit Windows NLB oder Hardware. Bye Norbert Zitieren
David 10 Geschrieben 12. September 2011 Autor Melden Geschrieben 12. September 2011 OK Danke. Das heißt 2 CAS in einem Array und den HUB kann ich auch auf dieses Aray installieren? Benötige ich dann 3 Exchange 2010 Lizenzen? Zitieren
