woelki 10 Geschrieben 10. September 2011 Melden Geschrieben 10. September 2011 Hallo zusammen, ich habe vor Kurzem von einem Server 2003 R2 und einem Exchange 2003 SP2 eine out-of-the-box Migration zu Server 2008 R2 und Exchange 2010 SP1 durchgeführt. DC und Exchange waren nebenbei zuvor auf einer physikalischen Maschine, jetzt auf zwei virtuellen. Postfächer sind sauber verschoben und Mail-Empfang / -Versand klappt soweit. Nun möchte ich gerne noch OWA von Extern erreichbar machen und ActiveSync für die mobilen Endgeräte vorbereiten. Ich weiß vom Exchange 2003 her ungefähr, was ich zu tun habe, aber man kann ja nicht immer alles vergleichen. Ich hätte gerne eine Step-by-Step Anleitung, was jetzt noch nötig ist. Google spuckt für Exchange 2010 imho noch keine guten Treffer aus. Vielleicht habt ihr ja eine gute Quelle an der Hand. Vielen Dank schon mal. Zitieren
NorbertFe 2.197 Geschrieben 10. September 2011 Melden Geschrieben 10. September 2011 OWA sollte quasi fast von allein funktionieren. Woran genau scheitert es denn? Und ja, es ist nicht mit Exchange 2003 zu vergleichen, sondern deutlich vereinfacht worden. Die Migration hast du doch sicher auch nach irgendeiner Anleitung durchgeführt, oder? Gibts dort keine Anleitung für OWA (imho überflüssig;) oder Active Sync? Bye Norbert Zitieren
woelki 10 Geschrieben 10. September 2011 Autor Melden Geschrieben 10. September 2011 Ich habe das nach folgender, wirklich guter Anleitung gemacht... Link Vielleicht funktioniert es nicht, weil ich noch kein SSL Zertifikat eingebunden habe? Da der alte Server inklusive CA aber abgeschaltet wird, habe ich mal eben eine neue CA installiert. Ich hoffe das ist es ;) EDIT: Übrigens Port 443 TCP/UDP zeigt bereits auf den neuen Exchange Server... Zitieren
NorbertFe 2.197 Geschrieben 10. September 2011 Melden Geschrieben 10. September 2011 Wirklich gebraucht wird die CA nicht (und mal eben eine neue zu installieren ist mir immer suspekt). Exchange 2007/2010 nutzen zur Not ein selfsigned certificate bei der Installation. Mit dem kann man eigentlich auch alles erreichen. Eine eigene CA kann von Vorteil sein. Bye Norbert Zitieren
woelki 10 Geschrieben 11. September 2011 Autor Melden Geschrieben 11. September 2011 Wenn ich versuche ####.dyndns.org/exchange aufzurufen, kann der Browser keine Verbindung aufbauen. Also ich habe jetzt mal ExRCA benutzt und ich habe folgenden Fehler: Testing TCP port 443 on host ####.dyndns.org to ensure it's listening and open. The specified port is either blocked, not listening, or not producing the expected response. Am Router ist der Port 443 für TCP/UDP geöffnet und zeigt auf die IP des Exchange Servers. Ich bin nach folgenden Lösungsmöglichkeiten vorgegangen... Link Tests mit netstat und portqry haben ergeben, das der Port 443 aus LISTENING steht. Also Port wird nicht geblockt, steht auf LISTENING, fehlt also die erwartete Rückmeldung. Ergo müssen Einstellungen nicht korrekt sein, oder fehlen, aber welche? Zitieren
RobertWi 81 Geschrieben 11. September 2011 Melden Geschrieben 11. September 2011 Moin, wo kommst Du denn hin, wenn Du "https//####.dyndns.org/owa" im Browser von außerhalb eingibst? (/exchange gibt es ab 2010 nicht mehr!) Zitieren
woelki 10 Geschrieben 11. September 2011 Autor Melden Geschrieben 11. September 2011 Ich habe schon mit /exchange und /owa probiert. Leider konnte keine Verbindung aufgebaut werden. Ich glaube ich bin der Sache etwas näher gekommen. Ich habe während der Installation an der Stelle "Externe Domäne für Clientzugriffsserver konfigurieren" nichts eingetragen, da ich mir dachte, dass es nicht so einfach funktionieren würde mit einer DynDNS Addresse. ActiveSync habe ich schon hinbekommen, weil ich die externe URL für den Clientzugriff auf der Microsoft-Server-ActiveSync Default Web Site angepasst habe. Das gleiche habe ich bei der OWA Default Web Site gemacht. Jetzt bekomme ich beim Aufruf von https://####.dyndns.org/owa folgende Fehlermeldung: Outlook Web App konnte nicht initialisiert werden. Falls das Problem weiterhin besteht, wenden Sie sich an Ihr Helpdesk. Couldn't find a base theme (folder name=base) Noch nicht gegoogelt! Muss ich die Adresse für den Clientzugriff noch an anderen Stellen anpassen? EDIT: OWA2010 Problem after installation of Exchange 2010 SP1 Rollup1 Na damit lässt sich doch mal arbeiten :) Zitieren
RobertWi 81 Geschrieben 12. September 2011 Melden Geschrieben 12. September 2011 Moin, die externe Adresse ist an dieser Stelle noch nicht wichtig (die wird später mal für Autodiscover wichtig). OWA muss auch ohne gehen, wenn es technisch von außen erreichbar ist. Das klingt eher so, als wäre in der Installation etwas schiefgegangen. Zitieren
woelki 10 Geschrieben 12. September 2011 Autor Melden Geschrieben 12. September 2011 Eigentlich ist die Installation sauber durchgelaufen. Als ich das SP1 installiert habe, hatte ich plötzlich keine EMS mehr... naja. Ob nach dem Update Rollup 5 alles so sauber ist, siehe OWA, da bin ich mir nicht so sicher. Ich habe jetzt das Problem, dass mein OWA nach der Zertifikatsabfrage eine komplett weiße Seite zeigt. Zitieren
woelki 10 Geschrieben 12. September 2011 Autor Melden Geschrieben 12. September 2011 Lösung des Problems, war die Deinstallation des Update Rollup 5. ActiveSync und OWA klappen jetzt einwandfrei :) Zitieren
NorbertFe 2.197 Geschrieben 12. September 2011 Melden Geschrieben 12. September 2011 Dann installiers doch nochmal. Es funktioniert auch mit. ;) Bye Norbert Zitieren
