NullDevice 10 Geschrieben 12. September 2011 Melden Geschrieben 12. September 2011 Hallo, Obwohl ich zwar hin und wieder mit Datenbanken zu tun hatte, hatte ich mit MSSQL noch nicht das Vergnügen, bis jetzt. Ich hab mir einige sachen bereits durchgelesen, aber man wird mit Infos für den Anfang ziemlich erschlagen kommt mir vor. Also ich hab auf einem Server hier, auf dem bereits SQL 2005 läuft, jetzt auch SQL 2008 R2 Express installiert, weil ich letzteres auch bräuchte. Ist das generell überhaupt eine gute Idee, 2 verschiedene SQL Verisonen auf 1 und dem selben System laufen zu lassen? Ich muss nämlich den TeamViewer-Manager, eine software von einem Drittanbieter, installieren. Und diese Software braucht einen sql server. Auf jeden Fall kommt bei der Installation immer die Frage nach dem SQL server: Dann die Fehlermeldung: [Microsoft][sql Native Client]SQL-Netzwerkschnittstellen: Server unterstützt das angeforderte Protokoll nicht [xFFFFFFFF]. [Microsoft][sql Native Client]Fehler beim Herstellen einer Verbindung zum Server. Bei einer Verbindung zu SQL Server 2005 kann dieser Fehler dadurch verursacht werden, dass SQL Server unter den Standardeinstellungen keine Remoteverbindungen zulässt. [Microsoft][sql Native Client]Anmeldungstimeout abgelaufen QODBC3: Es kann keine Verbindung aufgebaut werden Wo ändere ich diese Remoteverbindungsoption, ich hab gesucht in den Einstellungen, aber nix gefunden. Ausserdem weiss ich nichtmehr, was ich damals als "sa" Kennwort verwendet hab. Finde auch keine Einstellungen mehr dazu. Hab auch in den Optionen geschaut usw. Kann mir jemand bitte weiterhelfen? Zitieren
NilsK 2.998 Geschrieben 12. September 2011 Melden Geschrieben 12. September 2011 Moin, NullDevice schrieb: Ist das generell überhaupt eine gute Idee, 2 verschiedene SQL Verisonen auf 1 und dem selben System laufen zu lassen? nein, ist es nicht. Das sollte man tunlichst vermeiden. Zitat Ich muss nämlich den TeamViewer-Manager, eine software von einem Drittanbieter, installieren. Und diese Software braucht einen sql server. Würde mich sehr wundern, wenn die explizit einen 2008 R2 braucht. Das wird sicher auch mit dem vorhandenen gehen. Zitat Wo ändere ich diese Remoteverbindungsoption Für den 2005 in der "Oberflächenkonfiguration" oder im Konfigurationsmanager. Er muss Remoteverbindungen zulassen, und das TCP-Protokoll muss aktiv sein. Zitat Ausserdem weiss ich nichtmehr, was ich damals als "sa" Kennwort verwendet hab. "Vergessene Kennwörter" supporten wir nicht. Du wirst dich aber sehr wahrscheinlich als Windows-Administrator per Windows-Login anmelden können, dann kannst du auch das sa-Kennwort ändern. Gruß, Nils Zitieren
NullDevice 10 Geschrieben 12. September 2011 Autor Melden Geschrieben 12. September 2011 NilsK schrieb: Moin,nein, ist es nicht. Das sollte man tunlichst vermeiden. OK danke für die Info. Dann werde ich, bevor ich weitermache, erstmal den 2008er entfernen. Der 2005er ist drauf für eine andere Anwendung, ich werde also nur den 2005er (mit-)benutzen. Kann ich per Systemsteuerung/Software einfach den 2008er entfernen, ohne dass der 2005er beschädigt wird? (wegen zB gemeinsam verwendeter Programm-dateien etc?) Zitieren
