Grzesiek 10 Geschrieben 12. September 2011 Melden Teilen Geschrieben 12. September 2011 Es ist ein Server 2003, AD, DNS, DHCP ich habe schon vieles versucht bekomme aber eine Dehlermeldung aus dem Protokoll nicht weg. Habe auch schon die Zonen neuangelegt. Es gibt auch nur den einen Server auf den der DNS Dienst läuft, im Router ist DNS deaktiviert. kann es Probleme geben wenn die lokale Domain einfach domainname ohne .local heißt ? Was ich mir nicht vorstellen kann Ereignistyp: Fehler Ereignisquelle: DNS Ereigniskategorie: Keine Ereigniskennung: 6702 Datum: 12.09.2011 Zeit: 13:53:34 Benutzer: Nicht zutreffend Computer: FS-LEHN Beschreibung: DNS-Server hat die eigenen Host-Einträge (A) aktualisiert. Um sicherzustellen, dass die verzeichnisdienstintegrierten Peer-DNS-Server mit diesem Server replizieren können, wurde versucht, diese mit dem neuen Eintrag mittels dynamischer Aktualisierung zu aktualisieren. Dabei ist ein Fehler aufgetreten. Die Daten enthalten den Fehlercode. Wenn dieser DNS-Server keine verzeichnisdienstintegrierten Peers besitzt, sollte dieser Fehler ignoriert werden. Wenn die Replikationspartner des Active Directorys für diesen DNS-Server nicht die richtige IP-Adresse(n) für diesen Server haben, können sie nicht mit ihm replizieren. Führen Sie folgende Schritte aus, um sicherzustellen, dass die Replikation ordnungsgemäß durchgeführt wird: 1) Suchen Sie die Replikationspartner des Active Directory für diesen Server, die den DNS-Server ausführen. 2) Öffnen Sie den DNS-Manager und verbinden Sie sich der Reihe nach mit jedem der Replikationspartner. 3) Überprüfen Sie auf jedem der Server die Hostregistrierung (A-Eintrag) für DIESEN Server. 4) Löschen Sie alle A-Einträge, die NICHT IP-Adressen für diesen Server entsprechen. 5) Falls keine A-Einträge für diesen Server vorhanden sind, müssen Sie mindestens einen A-Eintrag entsprechend einer Adresse auf diesem Server hinzufügen, die der Replikationspartner ansprechen kann. (Mit anderen Worten: Falls es mehrere IP-Adressen für diesen Server gibt, müssen Sie mindestens eine hinzufügen, die sich im selben Netzwerk wie der DNS-Server des Active Directory befindet, den Sie aktualisieren möchten.) 6) Es ist nicht notwendig, ALLE Replikationspartner zu aktualisieren. Es ist lediglich erforderlich, dass alle Einträge mit genügend Replikationspartnern verbunden sind, so dass jeder Server, der mit diesem Server repliziert, die neuen Daten (mittels Replikation) erhält. Weitere Informationen über die Hilfe- und Supportdienste erhalten Sie unter Events and Errors Message Center: Basic Search. Daten: 0000: 7c 26 00 00 |&.. Zitieren Link zu diesem Kommentar
ara 10 Geschrieben 12. September 2011 Melden Teilen Geschrieben 12. September 2011 wie sieht es denn bei den Forward-Lookupzonen aus, gibt es da mehr als 1 Eintrag vom Typ "Nameserver"? Zitieren Link zu diesem Kommentar
Necron 71 Geschrieben 12. September 2011 Melden Teilen Geschrieben 12. September 2011 Hi, schau dir bitte folgenden KB-Artikel an: -> Event ID 6702 occurs when you use a single-label domain name on a Windows Server 2003-based computer Zitieren Link zu diesem Kommentar
