Harema 10 Geschrieben 12. September 2011 Melden Geschrieben 12. September 2011 Moin Moin! Ich muss mal wieder um Hilfe bitten.. Kurz zum System: Windows 7 Home, Privat PC Der Pc stürzt in letzter Zeit oft mit einem Bluescreen ab. (Fehlermeldungen aus der Ereignisanzeige siehe unten). Ich habe bereits: RAM getestet, Festplatte getestet, Prozessoren-Temperatur überwacht (normal und volllast), da ist alles im Grünen bereich. Was auffällt ist das dieser Fehler meist binnen einer Stunde nach dem ersten Anschalten auftritt und auch immer Google Chrome läuft. Die Fehlermeldung von heute: - System - Provider [ Name] Microsoft-Windows-Kernel-Power [ Guid] {331C3B3A-2005-44C2-AC5E-77220C37D6B4} EventID 41 Version 2 Level 1 Task 63 Opcode 0 Keywords 0x8000000000000002 - TimeCreated [ SystemTime] 2011-09-12T15:09:22.610400000Z EventRecordID 373384 Correlation - Execution [ ProcessID] 4 [ ThreadID] 8 Channel System - Security [ UserID] S-1-5-18 - EventData BugcheckCode 59 BugcheckParameter1 0xc0000005 BugcheckParameter2 0xfffff80002bff2a2 BugcheckParameter3 0xfffff88008245f00 BugcheckParameter4 0x0 SleepInProgress false PowerButtonTimestamp 0 Neben diesen Nummern kommt die Fehlermeldung "IRQL_not_less_or_eqal" (im Bluescreen direkt) und auch der Hinweis auf Treiber. (siehe unten) Googlen hat mir bisher nur Ergebnisse zu Vista und Treibern neuer Hardware gebracht, es hat sich aber Hardwaretechnisch nichts geändert, und die Treiber sind aktuell.. Bin für jeden Rat dankbar ;) Harema Zitieren
lefg 276 Geschrieben 12. September 2011 Melden Geschrieben 12. September 2011 Hallo, Zwar wurde die Hardware nicht verändert von dir, die Hardware ändert sich aber auch schon mal von selbst; viele elektrotechnische Geräte machen sowas, besonders welche mit Halbleitern sind dafür anfällig. Da geht das MB kaputt, die Elektronik der HD, der RAM, des Netzteil, .... Die Ursachen sind vielfältig, ich kann mich erinnern an z.B. ein Qualitätsproblem in Ostasien mit einem Elektrolyt, spätter stellte ich die ausgefallenen Rechner der Europazentrale des Herstellers auf die Rampe. Halbleiter sind anfällig für Überspannungen, es gibt aber auch herstellungsbedingte Fehler; die Geräte können lange laufen, dann ist es plötzlich aus. Zitieren
marka 589 Geschrieben 13. September 2011 Melden Geschrieben 13. September 2011 Um dem STOP-Fehler auf den Grund zu gehen, empfehle ich für den ersten Schritt die Freeware "BluescreenView" von Nirsoft. Dieses Programm ist in der Lage, die (Mini-)Savedumps zu analysieren, die i.d.R. unter "%systemroot%\Minidump" abgespeichert werden. Normalerweise kann man daraus ersehen, welche (Treiber-)Datei(en) zumindest beteiligt war(en) Sollten die daraus resultierenden Informationen nicht reichen, kann man immer noch mit den "Windows Debugging Tools" von Microsoft arbeiten. Zitieren
Harema 10 Geschrieben 13. September 2011 Autor Melden Geschrieben 13. September 2011 Läuft wohl aufs Netzteil raus... Danke erstmal! Zitieren
