voxx 10 Geschrieben 13. September 2011 Melden Geschrieben 13. September 2011 Ich habe eine Anwendung installiert, die bei der Benutzeranmeldung automatisch gestartet wird. Diese benötigt aber sofort eine Verbindung zu einem Web-Server, der eine Startseite liefert. Bei Win XP ist das kein Problem, aber bei Win 7 schon. Offenbar braucht es eine gewisse Zeit (5 bis 20 Sekunden) bis das Netzwerk, innerhalb der Benutzersitzung, zur Verfügung steht. Der Rechner ist Mitglied in einer Domäne und die Anmeldung erfolgt ohne Verzögerung. Frage: Kann man diese Wartezeit auf's Netzwerk irgendwie verkürzen? Gruß Burkhard Zitieren
tysako 10 Geschrieben 14. September 2011 Melden Geschrieben 14. September 2011 Ich habe eine Anwendung installiert, die bei der Benutzeranmeldung automatisch gestartet wird. Diese benötigt aber sofort eine Verbindung zu einem Web-Server, der eine Startseite liefert. Bei Win XP ist das kein Problem, aber bei Win 7 schon. Offenbar braucht es eine gewisse Zeit (5 bis 20 Sekunden) bis das Netzwerk, innerhalb der Benutzersitzung, zur Verfügung steht. Der Rechner ist Mitglied in einer Domäne und die Anmeldung erfolgt ohne Verzögerung. Frage: Kann man diese Wartezeit auf's Netzwerk irgendwie verkürzen? Gruß Burkhard Ruf mal "services.msc" und wechsle auf den Reiter "Standard". Danach auf "Automatische Konfiguration (kabel)" (Ich glaube so heißt das, oder es steht im Zusammenhang damit). Danach hast du den Dienst der Lan-Verbindung. Guck mal ob der start Type auf "Automatisch" steht. Gruß Ty Zitieren
lefg 276 Geschrieben 14. September 2011 Melden Geschrieben 14. September 2011 Ist aktiviert oder nicht die Gruppenrichtlinie ".....immer auf das Netzwerk warten."? Zitieren
tysako 10 Geschrieben 14. September 2011 Melden Geschrieben 14. September 2011 Könnte es an der Gruppenrichtlinie liegen ".....immer auf das Netzwerk warten."? Glaube ich nicht da er meinte, das es bei WinXP auch funktionierte (ich nehme mal an mit dem selben Domänecontroller). Oder wird die Gruppenrichtlinie bei neuem System neu vergeben? Gruß Ty Zitieren
lefg 276 Geschrieben 14. September 2011 Melden Geschrieben 14. September 2011 Off-Topic:Glaube ich nicht .. Lassen es hier das mit dem Glauben, überprüfen ist angesagt. Zitieren
voxx 10 Geschrieben 14. September 2011 Autor Melden Geschrieben 14. September 2011 Danke, erst mal, für die Antworten. Ich habe mir beide Vorschläge angesehen. "Automatische Konfiguration (kabel...)" bezieht sich auf etwas beim Ethernet-Protokoll, was damit automatisch konfiguriert werden soll. Das kann mit meinem Problem nichts zu tun haben, da die Domänenanmeldung schnell ist. Bei der GPO "Bei Neustart und Anmeldung ... immer auf das Netzwerk warten", handelt es sich um eine Computerrichtlinie, die sich daher nur indirekt auf die Benutzeranmeldung auswirken kann. Ich habe sie natürlich trotzdem ausprobiert, mit dem Ergebnis, dass sie das Problem leider nicht behebt. Es dauert eben nur etwas lange, bis das Netzwerksymbol im Infobereich ein funktionierendes Netzwerk anzeigt. Das geht bei XP deutlich schneller. Gruß Burkhard Zitieren
humpi 11 Geschrieben 14. September 2011 Melden Geschrieben 14. September 2011 Hallo, welche Netzwerkkarte ist bei dem Computer verbaut? Gruss, Christian Zitieren
voxx 10 Geschrieben 15. September 2011 Autor Melden Geschrieben 15. September 2011 Es handelt sich um einen Dell Optiplex 780 mit Onboard NIC. Die Netzwerkfunktion ist im Grundsatz ok, nur innerhalb der Benutztersitzung kommt es zu einer Verzögerung, bis eine aufgerufene Web-Seite angezeigt wird. Das ist auch beim Internet Explorer so, also kein Programmproblem. Interessanterweise ist es auch egal, wie lange man mit dem Starten wartet. Beim ersten Start nach der Anmeldung, dauert es ein paar Sekunden bis eine Seite angezeigt wird. Gruß Burkhard Zitieren
humpi 11 Geschrieben 16. September 2011 Melden Geschrieben 16. September 2011 Hi, wenn es nur beim aufruf von Webseiten passiert, sind meistens die Addons schuld. Unter Extras - AddOns verwalten kann man deren Startzeit sehen. Vielleicht hängt es damit zusammen. Gruss, Christian Zitieren
mike280399 10 Geschrieben 19. September 2011 Melden Geschrieben 19. September 2011 Ich habe eine Anwendung installiert, die bei der Benutzeranmeldung automatisch gestartet wird. Diese benötigt aber sofort eine Verbindung zu einem Web-Server, der eine Startseite liefert. Bei Win XP ist das kein Problem, aber bei Win 7 schon. Offenbar braucht es eine gewisse Zeit (5 bis 20 Sekunden) bis das Netzwerk, innerhalb der Benutzersitzung, zur Verfügung steht. Der Rechner ist Mitglied in einer Domäne und die Anmeldung erfolgt ohne Verzögerung. Frage: Kann man diese Wartezeit auf's Netzwerk irgendwie verkürzen? Gruß Burkhard Hallo Burkhard, ich würde testen ob es funktioniert wenn Du die Anwendung verzögert starten lässt, z.b. per Skript Gruß Mike Zitieren
lefg 276 Geschrieben 19. September 2011 Melden Geschrieben 19. September 2011 Der Begriff Ereignisprotokoll wurde in diesem Thread wohl noch nicht verwendet, ich fange mal damit an. Steht im Ereignisprotokoll eine Fehlermeldung, die auf ein Problem hinweist, vorzugsweise im Anwendungsprotokoll? Zitieren
