Frage zu einen neuen Switch HP Pro Curve
ich habe mir ein paar neue Switches zugelegt. Es ist der Typ: HP Pro Curve 2510-24.
Ich habe den Swich über den Consolenanschluss mit dem Befehl setup konfiguriert. Dort habe ich nur eine feste IP-Adresse, Subnetmaske und das Gateway eingetragen.
Was mir nun bei allen Switchen aufgefallen ist: Sie haben, meiner Meinung nach, nicht optimale Antwortzeiten beim Ping. Siehe Grafik. Ist das normal?
Der Switch und der Rechner, der den Ping sendet, liegen im gleichen Subnetz.
Schaut normal aus, habe gerade bei unseren getestet:
Ping wird ausgefhrt fr 192.168.xxx.11 mit 32 Bytes Daten:
Antwort von 192.168.xxx.11: Bytes=32 Zeit=8ms TTL=64
Antwort von 192.168.xxx.11: Bytes=32 Zeit=10ms TTL=64
Antwort von 192.168.xxx.11: Bytes=32 Zeit=4ms TTL=64
Antwort von 192.168.xxx.11: Bytes=32 Zeit=19ms TTL=64
Antwort von 192.168.xxx.11: Bytes=32 Zeit=17ms TTL=64
Antwort von 192.168.xxx.11: Bytes=32 Zeit=5ms TTL=64
Antwort von 192.168.xxx.11: Bytes=32 Zeit=23ms TTL=64
Antwort von 192.168.xxx.11: Bytes=32 Zeit=49ms TTL=64
Antwort von 192.168.xxx.11: Bytes=32 Zeit=13ms TTL=64
Grüße
Lars
keine Ahnung was eure Switche machen .... aber meiner Meinung nach sollte in im LAN sogut wie keine Verzögerungen vorhanden sein, besonders zum Switch :-)
Ping wird ausgefhrt fr 192.168.xxx.240 mit 32 Bytes Daten:
Antwort von 192.168.xxx.240: Bytes=32 Zeit=1ms TTL=64
Antwort von 192.168.xxx.240: Bytes=32 Zeit<1ms TTL=64
Antwort von 192.168.xxx.240: Bytes=32 Zeit=2ms TTL=64
So, nun habe ich zwei noch Dinge gemacht:
Die aktuelle Firmware von Feb 2010 (Q.11.26) aufgespielt. Es war im Auslieferungszustand die Version Q.11.17 drauf.
Dann habe ich den Switch nur mit meinem Rechner verbunden. Auch hier immer noch die tw. hohen Antwortzeiten.
Hat noch jemand eine Idee?
