MiLLHouSe 15 Geschrieben 14. September 2011 Melden Teilen Geschrieben 14. September 2011 Hallo, ich habe ein seltsames Problem mit einem CD/DVD-Laufwerk in einem FSC-Notebook. Das Laufwerk hat bei der Neuinstallation sauber funktioniert doch seit kurzem ist es so, dass es beim Hochfahren des Rechners einfach ausgeworfen wird. Ähnlich wie bei einem USB-Stick, wenn man die Hardware sicher entfernt. Das Laufwerk ist im Geräte-Manager nicht mehr vorhanden. Im BIOS steht es sauber drin, das habe ich schon überprüft und wie gesagt, beim Starten von Windows steht dann gleich nach dem Hochfahren, dass das Laufwerk jetzt entfernt werden kann... Kann mir jemand helfen, das Problem zu lösen? Danke! Alex Zitieren Link zu diesem Kommentar
tysako 10 Geschrieben 14. September 2011 Melden Teilen Geschrieben 14. September 2011 Hallo, ich habe ein seltsames Problem mit einem CD/DVD-Laufwerk in einem FSC-Notebook. Das Laufwerk hat bei der Neuinstallation sauber funktioniert doch seit kurzem ist es so, dass es beim Hochfahren des Rechners einfach ausgeworfen wird. Ähnlich wie bei einem USB-Stick, wenn man die Hardware sicher entfernt. Das Laufwerk ist im Geräte-Manager nicht mehr vorhanden. Im BIOS steht es sauber drin, das habe ich schon überprüft und wie gesagt, beim Starten von Windows steht dann gleich nach dem Hochfahren, dass das Laufwerk jetzt entfernt werden kann... Kann mir jemand helfen, das Problem zu lösen? Danke! Alex Geh mal auf: HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Contro l\Class\{4D36E965-E325-11CE-BFC1-08002BE10318} Und suche LowerFilters und UpperFilters. Stelle fest ob es das richtige ist: Name "DVD-/CD-ROM" und Datenwert "Class" "CDROM". Lösche beide Werte mal. Quelle: [Tutorial] CD/DVD-Laufwerk verschwunden! Für XP+Vista - Acer-Userforum.de Zitieren Link zu diesem Kommentar
MiLLHouSe 15 Geschrieben 14. September 2011 Autor Melden Teilen Geschrieben 14. September 2011 Danke, "LowerFilters" war gar nicht vorhanden, "UpperFilters" habe ich mal gelöscht, hat jedoch nichts gebracht. Das Laufwerk wird noch immer ausgeschmissen. Zitieren Link zu diesem Kommentar
MiLLHouSe 15 Geschrieben 14. September 2011 Autor Melden Teilen Geschrieben 14. September 2011 Problem gefunden: Auf dem Notebook waren die Fujitsu Power Saving Utilities installiert, die bei Betreiben des NB ohne Netzkabel div. Geräte deaktiviert haben. Ich habe jetzt dieses (für mich) unnütze Zeug deinstalliert und schon funktioniert es einwandfrei. Grüße Alex Zitieren Link zu diesem Kommentar
tysako 10 Geschrieben 15. September 2011 Melden Teilen Geschrieben 15. September 2011 Problem gefunden: Auf dem Notebook waren die Fujitsu Power Saving Utilities installiert, die bei Betreiben des NB ohne Netzkabel div. Geräte deaktiviert haben. Ich habe jetzt dieses (für mich) unnütze Zeug deinstalliert und schon funktioniert es einwandfrei. Grüße Alex Du meinst also das Programm hat aus deinem Laptop so zusagen ein Netbook gemacht in dem es das Laufwerk als externes Gerät behandelt und es auswirft, da es "nicht gebraucht" wird? Zitieren Link zu diesem Kommentar
MiLLHouSe 15 Geschrieben 15. September 2011 Autor Melden Teilen Geschrieben 15. September 2011 Jo, so im Prinzip ist es wohl. Diese Software hat so ziemlich alles deaktiviert, wenn es keinen Strom braucht, was möglich ist. LAN-Stecker, PCMCIA-Steckplätze, CD-Lfw., ... . Es war auch irgendwie nicht möglich, dem Ding zu sagen, dass ich das nicht will. Ich konnte zwar einstellen, dass der die Deaktivierung rausnehmen soll, das hat aber zumindest beim CD-Lfw. nix gebracht. Also deinstalliert und Ruhe ist. Grüße Alex Zitieren Link zu diesem Kommentar
