MYOEY 10 Geschrieben 15. September 2011 Melden Geschrieben 15. September 2011 Hallo, in einer Cisco VoIP Umgebung habe auf dem Voicegateway folgende Meldung: Wenn ein externer Call reinkommt, wird nicht durchgestellt, sondern bekommt der Anrufer nach timeout ein Besetzt-Zeichen!!! Hier ist Log vom Gateway (debug isdn q931): ---------------------------------------------------------------- Sep 14 21:40:10.031: ISDN Se0/0/0:15 Q931: RX <- SETUP pd = 8 callref = 0x0FDC Sending Complete Bearer Capability i = 0x8090A3 Standard = CCITT Transfer Capability = Speech Transfer Mode = Circuit Transfer Rate = 64 kbit/s Channel ID i = 0xA98381 Exclusive, Channel 1 Calling Party Number i = 0x2183, 'xxxxxxxxx' Plan:ISDN, Type:National Called Party Number i = 0xC1, 'xxxxxxxxxx' Plan:ISDN, Type:Subscriber(local) High Layer Compat i = 0x9181 Sep 14 21:40:10.031: ISDN Se0/0/0:15 Q931: Received SETUP callref = 0x8FDC callID = 0x5BB8 switch = primary-net5 interf ace = User Sep 14 21:40:10.051: ISDN Se0/0/0:15 Q931: TX -> CALL_PROC pd = 8 callref = 0x8FDC Channel ID i = 0xA98381 Exclusive, Channel 1 Sep 14 21:40:10.067: ISDN Se0/0/0:15 Q931: TX -> PROGRESS pd = 8 callref = 0x8FDC Cause i = 0x8181 - Unallocated/unassigned number Progress Ind i = 0x8188 - In-band info or appropriate now available Sep 14 21:40:24.099: ISDN Se0/0/0:15 Q931: TX -> PROGRESS pd = 8 callref = 0x8FDC Cause i = 0x8181 - Unallocated/unassigned number Progress Ind i = 0x8188 - In-band info or appropriate now available Sep 14 21:40:37.188: ISDN Se0/0/0:15 Q931: RX <- DISCONNECT pd = 8 callref = 0x0FDC Cause i = 0x80E6 - Recovery on timer expiry Sep 14 21:40:37.192: ISDN Se0/0/0:15 Q931: TX -> RELEASE pd = 8 callref = 0x8FDC Sep 14 21:40:37.204: ISDN Se0/0/0:15 Q931: RX <- RELEASE_COMP pd = 8 callref = 0x0FDC ------------------------------------------------------------------------ kommt die Meldung "Unallocated/unassigned number" eigentlich vom CallManager oder vom Gateway selber? Was köönte die Ursache sein? Besten Dank schon mal im Voraus, Gruß Zitieren
