mickey 10 Geschrieben 15. September 2011 Melden Geschrieben 15. September 2011 Hallo! Ich habe da mal eine Frage... Es gibt hier 3 Stk. W1002 von Funkwerk, die bei Erhöhung der Sicherheit sofort mit der Bandbreite in die knie gehen.. jetzt steht gerade die Überlegung ob diese W1002 erweitert werden sollen oder auf ein komplett anderes System umgestiegen werden soll. die Sicherheit sollte nur über einen gemeinsamen schlüssel ohne RADIUS sein. die AP'S werden direkt über kabel angesteuert... ebenso mit PoE. hat es einen sinn dass alle AP's die selbe SSID mit selben Channel verwenden damit das roaming am besten funktioniert? danke! Zitieren
Cybquest 36 Geschrieben 15. September 2011 Melden Geschrieben 15. September 2011 Alle APs selbe SSID ist ok, selber Kanal schlecht! Geräte mit selbem Kanal sollten sich wg. Interferenzen gerade nicht überschneiden. Ausserdem würde ich möglichst nur Kanal 1, 6 oder 7 und 13 verwenden. Die sind am weitesten ausseinander. Ausnahme: Es gibt spezielle WLAN-Sender, die nur über einen Kanal laufen und mit sog. "Antennenarrays" arbeiten, hab aber den Name vergessen ;) Zitieren
mickey 10 Geschrieben 15. September 2011 Autor Melden Geschrieben 15. September 2011 sollte bei 8 aps schon in Richtung Controller gedacht werden, oder? Jemand Erfahrung mit Funkwerk ? oder gibt es gut alternativen? Zitieren
