Totenkopf 10 Geschrieben 18. September 2011 Melden Geschrieben 18. September 2011 Guten Morgen! :) Ich hab mal eine Frage bezüglich der Berechnung der maximalen Kabellänge für das Verbindungsstück von TAE-Dose zum Splitter -> Wie berechnet man diese aus den Dämpfungswerten des Modems? Wikipedia entsprechend müsste ich schon hart an der Grenze des 8c Profils liegen und dürfte nahezu 0 Spielraum offen haben, oder? Mein TAE Kabel zum Splitter ist dabei gerade mal 20 cm lang... benötigen würde ich allerdings rund 10 Meter um alles sauber anzuschließen. Kann da wer von euch was zu sagen oder sollte ich mich drauf einstellen mir eher nen 10 Meter Patchkabel zuzulegen und bei meinen Rechnern einfach noch nen Switch einsetzen? Danke im vorraus für eure Antworten :) Zitieren
lefg 276 Geschrieben 18. September 2011 Melden Geschrieben 18. September 2011 (bearbeitet) Moin Berchnungen sind theoretischer Natur, im Feld sieht es oft anders aus; letzendlich wirst Du es austesten müssen. Entscheidend sind doch die Eigenschaften des Übertragungsweges zwischen den beiden Modem, dem bei dir daheim und dem beim am anderen Ende der Kupferleitung, meist beim DSLAM des Providers. Der Zweck und die Funktion der Modems sind dir bekannt? Der Splitter ist lediglich ein Filter zum Zusammenführen, Aufteilen der Bänder von DSL, ISDN und POTS. Ein Filter hat natürlich auch eine Dämpfung. bearbeitet 18. September 2011 von lefg Zitieren
Totenkopf 10 Geschrieben 18. September 2011 Autor Melden Geschrieben 18. September 2011 Jau, aber ob ich nun den Weg von Splitter zu Modem oder den von Dose zu Splitter anders dimensioniere dürfte ja letzendlich auf das Selbe hinaus laufen. Aber gut dass du mich an den Splitter als Faktor erinnerst, dann werd ich mir wohl mal nen Kabel besorgen und schauen wie sich die Werte verändern mit einem längeren Kabel. Danke! :) Zitieren
lefg 276 Geschrieben 18. September 2011 Melden Geschrieben 18. September 2011 Ob ein Splitter tatsächlich ein entscheidender Faktor? Möglicherweise in einem Grenzbereich oder bei einem Defekt? Oftmals ist es ganz einfach etwas anders, ein defektes Kabel z.B.. Schaue an den Leuchten des Modems, ob es Verbindung hat mit der Leitung und sich mit seinem Partner synchronisiert! Zitieren
