HP Pro Curve 2510 Port-Trunking
ich habe hier eine kleine Testumgebung aufgebaut. Diese beinhaltet einen Swich Pro Curve 2510-24 und zwei Server mit Intel-Motherboard und jeweils 2 eingebauten Netzwerkkarten auf dem Motherboard.
Ich habe die beiden Netzwerkkarten im Server wie Folgt konfiguriert:
Im Treibermenü eine Gruppenbildung erstellt und als Gruppe "802.3ad Dynamische Link-Aggregation" genommen.
Im Switch:
Erst einmal alle 4 Kabel nicht eingesteckt.
In Telnet die Befehle,
int 5 disable
int 5 lacp active
int 5 enable
Und das Ganze mit Port 7 auch durchgeführt.
Erst dann die beiden Kabel reingesteckt.
Anschließend das auch für den zweiten Server durchgeführt. Hier sind die beiden Kabel an Port 13 und 15 angeschlossen.
Anschließend eine Kontrolle im Telnet:
Siehe Grafik.
Und eine Kontrolle im Telnet unter Menü: Hier wird komischweise kein Trunk angezeigt:
Zum Schluss ein Geschwindigkeitstest mit NETIO. Das Ergebnis siehe diese Grafik:
Leider gibt es hier keine Geschwindigkeitsverdopplung. Ich habe anschließend alles wieder in den Urzustand zurückversetzt und im Telnet unter Menü, den Trunk dort direkt gesetzt. Einmal habe ich unter Type "Trunk" und auch mal "LACP" eingestellt. Auch hier keine Veränderung. Dazu hatte ich im Netz noch diese Anleitung gefunden:
Link Aggregation 802.3ad zwischen HP Procurve 2510G-24 und Diskstation von Synology CHW
Was habe ich denn da falsch gemacht?
