Volans 10 Geschrieben 19. September 2011 Melden Geschrieben 19. September 2011 Hallo zusammen, ich habe in der kürzeren Vergangenheit einen Server w2k8 in Oracle´s VM VirtualBox Manager (V4.0.10) installiert. Von der Ausgangssituation (Windows Installation, Updates, Sicherheit) habe ich ein Sicherungspunkt angelegt. Dieser Server wurde dann weiter bearbeitet. Jetzt möchte ich einen weiteren Server anlegen und die Ausgangssituation verwenden. Wie übertrage ich den "alten" Server? Mit Import/Export wird die aktuelle weiterentwickelte Situation kopiert. Die vorherigen Sicherungspunkte werden dabei entfernt/eingebunden. Zitieren
stsdwh 10 Geschrieben 19. September 2011 Melden Geschrieben 19. September 2011 Hallo Volans, die Sicherungspunkte liegen in einem separaten Ordner. Den findest du am leichtesten, wenn du in der VB-Konsole einen RK auf deine Maschine machst und dann sagt "Im Explorer zeigen" Dort liegt dann ein Ordner Snapshots, den musst du komplett mitkopieren und dann darauf achten, dass am neuen Host unter den Maschineneinstellungen unter Allgemein -> Erweitert unter Ordner Sicherungspunkte dieser Ordner wieder angegeben ist. Dann sollte das eigentlich (hab es nicht selbst getestet) funktionieren. Achja, am besten gehst du sowieso den Weg und kopierst den ganzen Ordner. Da ist ja alles drin, was du für die virtuelle Maschine brauchst. Die kannst du dann in der VB-Konsole mit Maschine -> Hinzufügen auch ganz einfach wieder einbinden. Zitieren
Volans 10 Geschrieben 19. September 2011 Autor Melden Geschrieben 19. September 2011 Danke für die Anwort. Ich habe es zwischenzeitlich auf einem anderen Wege gelöst. Ausgangsserver + Änderungen exportiert, danach wieder importiert. Name umgeändert auf ZWEIGSTELLE. Der Server kann jetzt nicht mehr zurückgesetzt werden, aber das ist egal. Ursprungsserver zurückgesetzt auf Ausgangszustand und umbenannt in Ausgangsserver. Beim nächsten mal werde ich die Ordner ausprobieren. Grüße, Volans Zitieren
