Delta 10 Geschrieben 19. September 2011 Melden Geschrieben 19. September 2011 Hi@all, trotz intensiver Suche habe ich keine passenden Antworten auf meine Fragen gefunden, ich hoffe ihr könnt mir helfen: Folgendes Szenario 2008er Dom, DC1, DC2 und Exch1 (Exch2010, W2k8R2) als Testinstallation auf VSphere. Lief 3 Monate ohne Probleme. Dann 100%CPU-Auslastung, Ram voll in Use, sämtliche Versuche das Problem zu beheben schlugen fehl. Also Exch2 neu aufgesetzt, neue DB angelegt, Mailboxen, Sys-MB, Öffentl. Ordner, OAB verschoben, Stdt-DB angepasst. Alles liegt jetzt auf dem "neuen" Exch2. Soweit so gut. Jetzt sollte der "alte" Exch1 eigentlich abgeschaltet werden....Eigentlich Jetzt ist es so, dass Exch2 über Exch1 sendet und ich kann Exch2 es nicht abgewöhnen über Exch1 zu senden. Stoppe ich die Exch-Dienste auf Exch1, wird keine Mail mehr versendet, sie landen in der Warteschlange von Exch1. Nehme ich auf dem SMTP Connctor den Exch1 raus, landen die Mails in der Warteschlange von Exch1 Wenn ich Outlook aufrufe, kommt die Certabfrage von Exch1 :confused: Führe ich im Outlook die EMail-Autokonfig durch, habe ich folgendes Ergebniss: interne und externe Url für OWA verweisen auf Exch1 Server: Exch1 Verfügbarkeitsdienst: Exch1 Abwesenheit: Exch1 OAB: Exch2 Unif. Mess: Exch1 Exch-Systemsteuerung: Exch1 Eigentlich müsste doch jetzt alles über Exch2, also den neuen Exch laufen, oder passiert das erst wirklich mit der Deinstallation und der Entfernung aus dem AD? Oder habe ich noch etwas nicht um-/eingestellt? Ich hoffe ihr könnt mir helfen. Danke euch. Zitieren
NorbertFe 2.197 Geschrieben 19. September 2011 Melden Geschrieben 19. September 2011 Sendeconnector ändern, Empfangsconnector ändern für die Firewall und die MBX-DB mittels setmailboxdatabase -RpcClientAccessServer ex02 setzen. Alle internalURLs in den diversen Virtuellen Verzeichnissen auf den neuen Exchange02 schwenken Dann CAS Server auf Ex01 deaktivieren und warten was die Outlooks sagen. Die sollten per Autodiscover den neuen Exchange mitbekommen und auch im MAPI Profil anzeigen. Bvye Norbert Zitieren
Delta 10 Geschrieben 19. September 2011 Autor Melden Geschrieben 19. September 2011 Begeisterung :) Sensationell wie schnell Ihr seid. Besten Dank für deine Antwort. Send- und empfangsconnectoren sind schon geändert, vielleicht sollte ich die noch einmal löschen und neu anlegen. "setmailboxdatabase" habe ich noch nicht gemacht. Muss das bei Transition immer per Hand gemacht werden oder habe ich einen "ungünstigen Weg" gewählt? Vielen Herzlichen Dank für die neuen Ansätze, werde mich gleich mal dran machen. Gruß Tom Zitieren
NorbertFe 2.197 Geschrieben 19. September 2011 Melden Geschrieben 19. September 2011 Wenn du einen CAS Server ausser Betrieb nimmst, der in den Eigenschaften der DB hinterlegt ist, solltest du das immer tun. Ein Grund, warum man bspw. auch mit Single Serverlösungen ein CAS Array bauen kann/sollte. Bye Norbert Zitieren
Delta 10 Geschrieben 20. September 2011 Autor Melden Geschrieben 20. September 2011 Hi Norbert, nachdem ich alle Deine Hinweise abgearbeitet habe, scheint alles zu laufen. Als ich eben in der Nachrichtenverfolgung auf Exch2 (neuer MX) eine Mail gesucht habe, kommt die Meldung: Der Protokollsuchdienst stand auf server "Exch1" (alter MX) nicht zur Verfügung. D.h. er hat immer noch irgendwo verweise auf den alten Server. ;-( Kannst Du mir noch einen Tip geben? Danke Dir Gruß Tom Zitieren
NorbertFe 2.197 Geschrieben 20. September 2011 Melden Geschrieben 20. September 2011 Schau mit adsiedit mal nach, ob auch das Objekt korrekt gelöscht wurde. Falls nein, dann lösch es direkt in adsiedit Bye Norbert Zitieren
