SBS 2003 IMF t-online.de zulassen
seit einigen Tagen können wir keine Mails von T-online empfangen, da t-online bei Spamcop auf der schwarzen Liste steht.
Eine weiße Liste finde ich nicht dem IMF.
Reicht es wenn ich die T-online Adresse bei Exchange Manager -> Nachrichtenübermittlung -> Verbindungsfilterung -> Ausnahme
hinzufüge oder muss ich alle IP-Adressen der T-Online Server bei
Nachrichtenübermittlung -> Verbindungsfilterung -> Annehmen
eintragen
Der Verbindungsfilter erwartet eine IP-Adresse des sendenden SMTP-Servers. Da es bei T-Online viele sendende Server gibt, musst Du auch 'ne Menge IPs eintragen. Welche das sind, verrät Dir nslookup.
Falls Du einen bestimmten Absender erlauben willst, lasse Dir einfach den Non-Delivery-Report + Header-Infos zuschicken (Fax, alternative E-Mail-Adresse). Dort sollte dann der sendende Mailserver und seine IP auftauchen. Diese IP trägst Du dann in die Whitelist ein.
Aber am einfachsten ist es, Spamcop erst mal zu deaktivieren und einen anderen Anbieter zu nehmen (Spamhaus etc.).
Über MX Lookup Tool - Check your DNS MX Records online - MxToolbox kannst Du schön sehen, auf welchen Listen die Telekom so drauf steht ;)
