doublex 10 Geschrieben 22. September 2011 Melden Geschrieben 22. September 2011 Hallo, ich habe ein Problem mit einer GPO, wobei ich Grundsätzlich verstehe warum Windows so handelt. Ich suche also vielmehr einen Workaround bzw. eine Abhilfe. Es gibt eine zentrale GPO die weitestgehend alle Einstellungen (User- und Computereinstelungen) übergibt. Diese wird auch wunderbar angewendet. Nun gibt es allerdings auch notebooks die teilweise abweichende Einstellungen erhalten sollen. Diese Notebooks sind als Computers im AD in einer Gruppe zusammengefasst. In einer eigenen GPO wird diese Gruppe im Bereich Security Filtering verknüpft. Nun zum Problem. Auch diese GPO wird angewendet allerdings nur für Computereinstellungen und nicht für Benutzereinstellungen. Das ist ansich ja auch verständlich aber an dieser Stelle fehl am Platz. Gibt es dafür einen Workaround? Vielen Dank schon mal. lg doublex Zitieren
NilsK 3.001 Geschrieben 22. September 2011 Melden Geschrieben 22. September 2011 Moin, du suchst den Loopback-Modus. Einsatz von Gruppenrichtlinien auf einem Terminal Server Steht da für Terminalserver, trifft aber auch auf dein Szenario zu. Gruß, Nils Zitieren
doublex 10 Geschrieben 22. September 2011 Autor Melden Geschrieben 22. September 2011 Vielen Dank für die Antwort. Das Thema hatte ich mir auch schon angesehen. Allerdings klappt es nicht. Ich habe jetzt in der GPO welche die Benutzereinstellungen übergeben soll den Loopbackverarbeitungsmodus auf Merge gestellt. Nach Gpupdate bzw. Reboot steht die GPO unter Benutzereinstellungen immernoch auf Verweigert(Sicherheit). Was mache ich falsch? Danke Zitieren
NorbertFe 2.197 Geschrieben 22. September 2011 Melden Geschrieben 22. September 2011 Bau das How To erstmal nach und nicht mit deinen "bestehenden nichtfunktionalen Sachen". Das funktioniert definitiv und "klappt nicht" ist keine qualifizierte Fehlerbeschreibung. ;) Bye Norbert Zitieren
