Sprache ändern im /silence mode
Morgen mcse-board-Member :),
wie ihr an meinen Namen erkennt, bin ich noch nicht lange Sys-Admin.
Nun wende ich mich an euch, weil ich im Inet (google) keine brauchbaren Lösungen finde.
IST-Zustand:
Mehrere Win 7 x64 prof. Clients mit unterschiedlichen Anzeigesprachen ect. eingestellt.
SOLL-Zustand
Alle Sprachoptionen (Aktueller Benutzer;Willkommenseite;Neue Benutzer;UNI-Code) soll auf Deutsch gestellt werden und das möglichst via CMD oder REGEDIT.
Zusatz-Info
Nicht via GPO oder sonstiges, der Server soll möglichst nichts machen. (Bitte nicht Fragen wieso, oder sowas in der Art. Es hat sein Grund)
Sprachpakete sind installiert! Müssen also nur noch als Standard eingestellt werden und das möglichst mit cmd oder regedit.
Habe mit regedit schon einige einträge gefunden, jedoch nicht für den Neuen Benutzer.
Schonmal Danke für eure Hilfe!
Hi ServerRookie,
hast du vielleicht auf deutsch gesucht? ;)
JSI Tip 0311 - Regional settings in the registry.
Die Einstellungen musst du daher anhand deiner Anforderungen zweimal setzen:
1. HKEY_CURRENT_USER\Control Panel\International
2. HKEY_USERS\.DEFAULT\Control Panel\International
lg Gadget
@Gadget erstmal Danke für die sau schnelle Antwort,
jedoch habe ich das im current_user sowie im .default geändert und auch in meiner user_id im regedit.. es klappt ja alles soweit aber bis auf neue benutzer --> siehe region language settings ->copy settings da sind die einstellungen zu sehen, dort steht auch über all soweit deutsch ausser bei Neue Benutzer,,, für den find ich nix im regedit... daher dachte ich ob man das alles via cmd einstellen könnte
Mfg
ServerRookie
Hab das zwar noch nicht unter Windows 7 probiert aber schau mal ob du damit weiter kommst.
How to create the regional and language settings for an unattended installation of Windows MultiLanguage Version
  Zitat
To use an answer file to modify [RegionalSettings] items after Setup or Sysprep is complete:
1.Create an answer file that contains the [RegionalSettings] section items you want to modify, and then save it (for example, as c:\regopts.txt).
2.Create a batch file by using the following command line to apply the answer file settings:
rundll32.exe shell32,Control_RunDLL intl.cpl,,/f:"c:\regopts.txt"
Gruß Gadget
Habe verschiedene versucht ... also 0407 oder 0000407 oder 1031 es gibt ja verschiedene id methoden antscheinend .. vllt habe ich ja da was falsch gemacht ....kA
RegOp.txt
[RegionalSettings]
Language = 0407
LanguageGroup = 0407, 0409
SystemLocale = 0407
UserLocale = 0407
InputLocale = 0407:00000407, 0409:00000409
UserLocale_DefaultUser = 0407
InputLocale_DefaultUser = 0407:00000407
Batch
rundll32.exe shell32,Control_RunDLL intl.cpl,,/f:"C:\Users\%%%%\Desktop\RegOp.txt"
%%%% wegen Datenschutz
Habs geschafft! ...
Habe herrausgefunden, dass man die USER.DAT ins REG einbinden muss und man sie dann bearbeiten kann *vom neuen User* .... Danach habe ich mir eine Bat geschrieben, die diese Datei einbindet und in den Pfaden die bestimmenten werte ueberschreibt.:D
Trotzdem danke!
*closed*
