rddomain 10 Geschrieben 29. September 2011 Melden Teilen Geschrieben 29. September 2011 Hallo zusammen, habe einen SBS 2011 Std. aufgesetzt und alles funzt soweit. Ich kann über https://remote.xxxxxxx.com/Remote auf den Remotearbeitsbereich zugreifen. Links, interne EMails abrufen, Interne Webseite usw. funktionieren einwandfrei. Nur wenn ich auf den SBS 2011 Server oder einen anderen Computer zugreifen will, dann klappt dies nicht. Wenn ich die "Anmeldeinformationen" eingebe und ENTER drücke, kommt das Fenster "Remotedesktopverbindung" - Verbindung wird Hergestellt mit xxxxxxx. Soweit wäre das auch OK. Aber nach ca. einer Minute kommt die Fehlermeldung: "Remotedesktopverbindung" -Dieser Computer kann keine Verbindung mit dem Remotecomputer herstellen. Zwischen den beiden Computern konnte in der vorgesehenen Zeit keine Verbindung hergestellt werden. Wiederholen Sie den Verbindungsversuch. Wenden Sie sich an den Besitzer des Remotecomputers oder an den Netzwerkadministrator, wenn das Problem weiter besteht. Folgende Infos noch. 1. Der User ist Admin und in der Gruppe "Benutzer von Windows SBS-Remotewebzugriff" 2. "Remote Web Access" wurde aktiviert und konfiguriert. (Unter der SBS2011 Konsole) Ich weis jetzt wirklich nicht mehr, woran das liegen kann. Vielleicht sehe ich nur den Wald vor lauter Bäumen nicht mehr. Bitte meldet Euch. Danke schon für Eure hilfe. Grüße Andreas Zitieren Link zu diesem Kommentar
GuentherH 61 Geschrieben 30. September 2011 Melden Teilen Geschrieben 30. September 2011 Hi. - wurden die Clients über http://connect zur SBS Domäne hinzugefügt? - ist in den Benutzereinstellungen aktiviert, dass der User auf bestimmte PCs zugreifen darf? LG Günther Zitieren Link zu diesem Kommentar
rddomain 10 Geschrieben 30. September 2011 Autor Melden Teilen Geschrieben 30. September 2011 Hi Günther, wenn ich http://SBSSERVER/connect eingebe, dann bekomme ich folgende fehlermeldung: 404 - Datei oder Verzeichnis wurde nicht gefunden. Die gesuchte Ressource wurde möglicherweise entfernt oder umbenannt, oder sie steht vorübergehend nicht zur Verfügung. Kannst Du mir sagen, wie ich das wieder geradeziehen kann ?? Des weiteren muss ich den Client auch dann hinzufügen, wenn es der SBSServer selbst ist, auf den ich zugreifen möchte. In den Benutzereinstellungen ist unter Remotezugriff der Haken gesetzt für "der Benutzer kann auf Remotewebzugriff zugreifen (Ist grau unterlegt und kann auch nicht deaktiviert werden) und der Benutzer kann auf VPN zugreifen. Unter Computer steht auch der SBSServer drin, auf den ich zugreifen möchte. Der user darf auf alle Clients zugreifen. Beim user wurde nicht konfiguriert, dass er auf bestimmte clients zugreifen kann. Bin schon richtig mau im Kopf. Danke für Deine Hilfe LG Andreas Zitieren Link zu diesem Kommentar
rddomain 10 Geschrieben 30. September 2011 Autor Melden Teilen Geschrieben 30. September 2011 Hallo Günther, sorry, war mein fehler..... "http://connect" heist es richtig. Ja habe ich nochmals erfolgreich durchgeführt. Keine Fehlermeldung "404 - Datei oder Verzeichnis wurde nicht gefunden. Die gesuchte Ressource wurde möglicherweise entfernt oder umbenannt, oder sie steht vorübergehend nicht zur Verfügung. " Jedoch der alte fehler bleibt - Keine Remotedesktopverbindung. Grüße Andreas Zitieren Link zu diesem Kommentar
