Kruemel38 10 Geschrieben 3. Oktober 2011 Melden Geschrieben 3. Oktober 2011 Hallo, das ist zwar schon ein etwas ältrerer Thread, aber ich bin gerade auch dabei mich mit dem Deployment und MDT2010 zu beschäftigen. Leider klappt das bei mir so wie oben beschrieben nicht. Wenn ich die Updates mit dem WSUSoffline Tool herunterlade und dann im MDT unter Packages importiere,sieht erstmal alles gut aus. Bei einer Installation bricht diese dann aber diese mit folgendnem Fehler ab. Die Einstellungen für die unbeaufsichtigte installation konnten beim durchgang nicht angewendet werden (offline servicing). Wenn ich die ganzen Packages dann wieder entferne läuft es wieder durch. Die Tasksequence ist die ganz normale Standard für Clients. Wenn ich die packages, so wie oben geschrieben hinzufüge, stehen ja alle unter dem Deploymentshare in dem Ordner packages. Wenn ich dann die Eigenschaften der Tasksequence anschaue und dort auf edit unattend.xml gehe habe ich ja rechts oben die Distributionsfreigabe mit diesen packages. Muss ich da jetzt die gewünschten updates nochmals mit recktsklick und dann “zurAntwortdatei hinzufügen” anklicken, oder findet er die ganzen packages automatisch, ohne das hinzufügen zur Antwortdatei? Wenn ich mir die erstellte LiteTouch.xml Datei anschaue, stehen die Packages ja dort drin. Also denke ich mal, dass ich die nicht nochmals zur Antwortdatei hinzufügen muss, oder ? Ich habe auch schon den offlineServicing Eintrag in der unattende.xml ganz gelöscht. Es kommt aber immer noch der gleiche Fehler, wenn die Packages vorhanden sind. Natürlich habe ich auch immer Update DeploymentShare gemacht, bevor ich eine weitere Installation ausprobiert habe. Das ganze jetzt bestimmt schon 395trillionen mal. Es kommt immer der gleiche Fehler. Kann mir mal jemand den Lichtschalter anmachen, damit ich sehe was da falsch ist. Wäre echt nett, wenn das jemand wüsste. So langsam wird das etwas nervig, wenn etwas nicht geht, was eigentlich gehen müsste. Zitieren
Dr.Melzer 191 Geschrieben 3. Oktober 2011 Melden Geschrieben 3. Oktober 2011 Da es ausser verwirrung nichst bringt fremde Threads (zumal wenn sie schon uralt sind) zu kapern habe ich deinen Beitrag von dem gekaperten Thread abgeöst. Zitieren
Kruemel38 10 Geschrieben 4. Oktober 2011 Autor Melden Geschrieben 4. Oktober 2011 Hallo Dr.Melzer, ich habe natürlich bemekt dass der Thread schon älter war, aber ich finde die Verwirrung jetzt doch etwas größer, da ich mich ja auf den Beitrag von ipctec, der eigentlich genau darüber war bezogen habe, da dass so bei mir nicht funktioniert, wie er es dort beschrieben hatte. Zitieren
