Sunny61 812 Geschrieben 4. Oktober 2011 Melden Teilen Geschrieben 4. Oktober 2011 Drucker werde normal über GPO verbunden und nicht per Pushprinterconnections.exe Jedoch könnte dies ja auch behoben werden mittel FAQ No 36 oder? Das hast Du in ca. 2 Minuten selbst heraus gefunden. Zusätzlich solltest Du auch die passenden Fehler im Eventlog auf den Clients finden. Zitieren Link zu diesem Kommentar
Gast Geschrieben 5. Oktober 2011 Melden Teilen Geschrieben 5. Oktober 2011 Hiho, funktioniert alles wunderbar, bin total happy :) Danke euch. Einen offenen Punkt hätte ich noch und zwar für den Testuser. Der User erhält ein Share verbunden. Auf diesen befindet sich 1-2 Angabe Files und dieses soll er nur als Read only öffnen können. Danach sollen sie es unter einen neuen Namen abspeichern und am besten am gleichen Laufwerk. Bedingung wäre hierbei das die Studenten dann nur ihr eigenes File öffnen können bzw. die anderen gar nicht erst sehen. Vielleicht habt ihr ja eine Idee. Möglichkeit wäre jeweils einen Ordner erstellen jedoch wäre das ein Wahnsinns Aufwand bei 40 Leute und jede Woche sind andere dran. Zitieren Link zu diesem Kommentar
jarazul 10 Geschrieben 5. Oktober 2011 Melden Teilen Geschrieben 5. Oktober 2011 Wenn alle User den selben Share verbunden bekommen, kannst du mit Access Based Enumeration dafür sorgen, dass die User nur solche Dateien / Ordner sehen, auf die sie auch berechtigt sind. Access based Enumeration beim Windows Server 2008 R2 aktivieren » Server, Windows, Access-based, Anwender, Verzeichnisse, Funktion » Windows FAQ Die beiden Dateien würdest du Read-Only für die Studenten konfigurieren. Die Dateien selbst kannst du z.b auch per GPP auf den Share kopieren. Dann sparst du dir alle manuellen Schritte. cheers, Daniel Zitieren Link zu diesem Kommentar
Gast Geschrieben 6. Oktober 2011 Melden Teilen Geschrieben 6. Oktober 2011 Ich glaube jedoch das wird nicht unser Problem zu 100% lösen. Ich erklärs noch mal ;) Wir kopieren eine Datei auf ein Share, dieses ist als ReadOnly eingestellt. Die Personen (jeder hat einen eigenen Benutzer) greifen dann auf das File zu und speichern dieses auf das gleiche Share unter einen anderen Namen ab. Die Personen dürfen dann nur ihr selbst erstelltes File öffnen. Wenn dies über die normalen Berechtigungen zu lösen ist wäre das echt super. Wenn ich den Link oben richtig verstanden habe, dann versteckt es einfach nur nicht Berechtigte Dateien. Jedoch wie stelle ich die Berechtigungen ein, damit es wie gewünscht funktioniert. Hoffe ihr habt verstanden was ich meine ;) Danke und Grüße Zitieren Link zu diesem Kommentar
Gadget 37 Geschrieben 6. Oktober 2011 Melden Teilen Geschrieben 6. Oktober 2011 Hi RyperX, da sollte mit der Berechtigung Creator/Owner funktionieren. Die Konstellation nennt sich dann Dropfolder. Permissions on a file server: User Rights; Security Policy; Security Services http://support.microsoft.com/kb/300691/en-us Grant the Write permission for the users' group that is applied to This Folder only. (This is an option available on the Advanced page.) For more information, see Set, view, change, or remove special permissions. If each user needs to have certain permissions to the files that he or she dropped, you can create a permission entry for the Creator Owner Security identifiers (SID) and apply it to Subfolder and files only. For example, you can grant the Read and Write permission to the Creator Owner SID on the drop folder and apply it to all subfolders and files. This grants the user who dropped or created the file (the Creator Owner) the ability to read and write to the file. The Creator Owner can then access the file through the Run command using \\ServerName\DropFolder\FileName. Grant the Full Control permission for the group manager. Gruß Gadget Zitieren Link zu diesem Kommentar
Gast Geschrieben 6. Oktober 2011 Melden Teilen Geschrieben 6. Oktober 2011 Hallo Leute, IHR SEID EINFACH DIE BESTEN :D Danke euch, funktioniert wie gewünscht. So wurde es geregelt. Studenten werden in OU verschoben und dort wurde alles gesperrt bzw. wird das klausur share verbunden. Share Rechte: Everyone: List Folder ; Write Creater Owner: Full Rechte Angabe File: Read; Read and Execute Nun kann man das File öffnen, unter einen anderen Namen abspeichern und nur der User der es erstellt hat kann es öffnen :) Einfach der Wahnsinn danke :D Zitieren Link zu diesem Kommentar
