1 Gbit LAN und kein Durchsatz
Hallo!
Wer hat denn eine Idee, wie man den Durchsatz über das Netzwerk (Kupfer) steigern könnte. Große Dateien lassen sich leicht mit 25 MB/sek versenden. Aber die kleinen Futteldinger 50kb und so, legen das Netzwerk fast lahm. Dann gehts nur noch mit so 3 MB/sek. Für ein Gbit Netzwerk ganz schon *schlecht ...
Die MTU steht schon auf 1500.
Kann mir jemand helfen?
Also da hängen noch zwei Switches dazwischen mit Glasfaser verbunden. Und diese Verbindung ist eigentlich auch recht schnell. Gemessen mit Netio.exe ...
Und kann es wirklich sein, dass große Files über das Kabel schnell gehen und bei kleinen der Kanal verstopft ist?
BigMac
den selben effekt kenne ich und nehme an das es windows standart ist...
stells dir so vor:
kommunikation: pc1: ich sende nun datei 1
*send 1*
kommunikation: senden beented
wenn du nun viele dateien versendest muss er bei jedem mal wieder kommunizieren: ich sende nun...
ich weis is schei**e erklärt, aber ich hoffe es kommt rüber!
der kommunikationsaufwand ist eben bei vielen dateien deutlich größer und dauert demnach deutlich länger!
Evtl bringt es was erst alle dateien zu RARen oder ZIPpen (ohne kompression, geht schneller)
und dann als eine datei verschicken ?_?
